Pagina 48 di 71
Re: Aggiornamenti Terze Parti vari
Inviato: mar, 06 nov 2018 08:35
da fragrua
faxus ha scritto:
gio, 28 lug 2016 13:48
Mi sento seguito...
Anche a noi…
:-D
Inviato: mar, 06 nov 2018 10:31
da faxus
Hehe...
Mai vista 'sta robba...
(mai vista neanche la pubblicità, su Swift...)
Inviato: mar, 06 nov 2018 14:01
da fragrua
Hehe...
Uffa! Non avrai mai una email con oggetto "[iMaccanici Assistenza Mac] Commento" :twisted:
Inviato: mar, 06 nov 2018 23:37
da faxus
So cosa mi riserva la vita.
Più o meno....
Inviato: mer, 07 nov 2018 15:34
da faxus
Telegram Swift 4.6
https://rink.hockeyapp.net/apps/6ed2ac3 ... ffcb74e81f
Versione nativa di Telegram Messenger per MacOS.
In questa versione si alternano alfa, beta e stabili, senza problemi funzionali.
È la versione più aggiornata basata sul linguaggio Swift 3.
OS X 10.11 El Capitan+
25.9MB aggiornamento da app e dmg
65.1MB su disco
Esistono separate edizioni per 10.6 e 10.7 nelle versioni classiche.
Le altre versioni per Mac:
Telegram Desktop
https://desktop.telegram.org
Telegram Messenger LLP su App Store
https://itunes.apple.com/us/app/telegra ... d946399090
Sorgenti
https://github.com/overtake/TelegramSwift
Estrema sicurezza e inviolabilità dei contenuti condivisi fra gli utenti.
Le chat cifrate appaiono essere blindate.
Per questo Telegram è stato proibito in qualche paese.
In Russia, suo paese d'origine, in Turchia.
Perché non rilascia le chiavi d'accesso anche a richiesta di polizia e magistratura.
Attualmente è il canale di diffusione di Daesh - al-Baghdādī
Novità in 4.6:
Quality, stability, security improvements over the previous release.
In chat search UI improvements.
CMD + Delete for delete/leave current chat or delete editing message if text input clear.
Click on reply-view when you replying automatically scrolls to reply message
Inviato: gio, 08 nov 2018 23:31
da faxus
Telegram Swift 4.6.1
24.55MB aggiornamento da app e dmg
66.2MB su disco
Telegram Desktop
Sorgenti
Novità in 4.6.1:
cmd + (-/=) to increase or decrease font size.
ability to select default day palette on mojave-system-wide-mode
Inviato: ven, 09 nov 2018 15:10
da faxus
Gravit Designer 3.5.2
Aggiornamento 23.5MB
dmg 71.2MB
172.9MB su disco
OS X 10.9.0 Mavericks+
Anche per iPad e online
https://itunes.apple.com/it/app/gravit- ... 4923?mt=12
https://designer.io - app online -
https://gravit.io
Un'applicazione per il disegno vettoriale.
Multipiattaforma, anche online, con cloud proprio.
In miglioramento (resta ancora una beta)
Di proprietà Corel andrà, secondo loro, a coprire il mercato Mac in cui manca Corel Draw.
Ancora gratuita.
Notevoli implementazioni in questa versione, EPS, adattamento ai pdf, velocità migliorata, ma...
Saranno invece contenti alcuni buontemponi perditempo (siamo in fascia protetta...) frequentatori di chat.
Adesso potranno creare sticker personalizzati.
Novità in 3.5.2:
This one is huge: We massively improved the performance and rendering speed of Gravit Designer, so it should run as soft as butter no matter which type of design you are working on.
Another improvement we are particularly proud of is EPS compatibility. EPS files should now open flawlessly, perform better and load much faster.
More new features:
- Files saved with the “Create PDF Compatible File” option can now be opened in Gravit Designer.
- Version History: Access up to 20 past versions of your designs saved on the Gravit Cloud (File => Show Version History).
Improvements (selection):
- Generally improved loading times.
- The divider between the Pages and Layers panel can now the moved to give more space to either.
- Brought back “Fit All” in the toolbar by popular demand.
- Added a warning about linked images, that they will not be available when opening the file on another computer or in the web app.
- Added a couple of new presets to the welcome screen.
- Hidden layers are not considered for snapping anymore.
- In turn, locked layers are now considered for snapping and they also show smart guides.
- Improved precision for the "Position" and "Size" of SVG files.
- Further improved exporting elements with borders to SVG.
- Locked layers can now be used as "Key objects": When selecting multiple layers alongside a locked element, the other elements are aligned to the locked layer.
Tutto il,changelog completo a:
https://designer.io/changelog
Inviato: sab, 10 nov 2018 11:33
da faxus
Gravit Designer 3.5.3
Aggiornamento 22.1MB
dmg 69.8MB
163.8MB su disco
https://gravit.io
Ancora gratuita.
Novità in 3.5.3:
Fixed a critical issue with full screen mode
In realtà molto di più che un crash all'attivazione del a tutto schermo...
L'applicazione, rispetto all'aggiornamento massiccio di ieri, è molto più leggera.
Sia nell'aggiornamento da AppStore, che l dmg e nello spazio su disco.
Quindi sarà vero che crasciava a tutto schermo.
Ma probabilmente in tutto quel lavoro avevano lasciato un sacco di ciarpame.
Hanno fatto un po' di pulizie interne o si erano dimenticati dentro un paio di forbici e qualche benda...
Inviato: sab, 10 nov 2018 13:21
da faxus
DetectX Swift 1.079
dmg 9.9MB
(curioso aggiornando dall'applicazione si scaricano 10.3MB...)
20.9MB su disco
https://sqwarq.com/detectx/
versioni precedenti sul sito:
DetectX OS X 10.7
DetectXSL OS X 10.6.8
DetectX Swift è uno scanner di adware (potenzialmente anche malware).
Ma è anche uno strumento di risoluzione dei problemi Mac e altro.
Esamina il contenuto di ogni cartella critica, poco note agli utenti ordinari.
E quindi anche alle applicazioni in avvio, demoni e agenti, plugin ecc.
Compresi i crontab dell'utente, /etc, /$Root, supporti applicazioni, ~/Shared e le preferenze gestite.
Gli HelpersTools privilegiati, gli script aggiunti e gli aggiornamenti iscritti nella libreria del disco.
DetectX Swift utilizza un sistema di classificazione progressivo.
Quando un problema rientra in più di una categoria, la ricerca lo etichetta in base alla categoria più alta.
La scala è crescente:
1. Software potenzialmente destabilizzante (PDS)
2. Software potenzialmente indesiderato (PUS)
3. Adware (ADW)
4. Malware (MAL)
Lo sviluppatore è certificato e questo software è riconosciuto dal Gatekeeper Apple.
Non è, ovviamente, in App Store perché non è sanboxato.
Altrimenti, non frugando nelle cartelle "vietate" da Apple, non potrebbe funzionare.
A mio parere non presenta il minimo rischio d'uso.
È shareware di tipo classico.
Cioè non è gratuito, ma può essere usato con funzioni complete senza limiti da utenti saltuari.
È commerciale per chi lo utilizza correntemente o per uso professionale.
Sul sito si può registrare per l'uso corrente o pro
https://sites.fastspring.com/sqwarq/pro ... xswifthome
Novità in Swift 1.079:
Improved
Internal search criteria have been updated.
Fixed
A bug that could prevent launch when licensing details are corrupt has been addressed.
A bug that caused DetectX Swift to search TimeMachine volumes mounted as Disk Images has been addressed
Inviato: lun, 12 nov 2018 15:44
da faxus
Skim 1.4.37
aggiornamento 4.4MB
zip 4.6MB
11.6MB su disco
OS X Snow Leopard 10.6+
Versioni precedenti sul sito
https://skim-app.sourceforge.io
Skim è un popolare e antico lettore e chiosatore di pdf per macOS.
Nato per annotare suii documenti scientifici è diventato un'elegante e semplice alternativa ad Anteprima.
E, soprattutto, ad alternative pesanti e problematiche come Adobe Reader.
Visualizzazione dei documenti PDF
Aggiunta e modifica di note
Evidenziazione del testo
Istantanee per consultazione
Navigazione con sommario e miniature
Visualizzazione di tutte le note ed evidenziazioni
Lettura a schermo intero
Presentazioni con varie funzionalità
Anteprima dei link interni
Messa a fuoco con la barra di lettura
lente di ingrandimento
Strumenti di ritaglio
Ampio supporto AppleScript
Preferiti
Salva le password in portachiavi
Esporta annotazioni come testo
Download automatico dei file PDF remoti
Supporto per Apple Remote Control
Interazione con LaTeX, SyncTeX, e pdfsync
Integrazione con BibDesk e altre applicazioni di terze parti
Supporto Spotlight
Personalizzazioni ed altre piccole funzioni
Novità e variazioni in 1.4.37:
New Features
• New PDF sync preset for Alpha.
• Remember downloads between sessions.
• Extend select script command.
• Improved display of contents tables.
• New script command to get a selection from a rectangle or two points
• Improved favorite colors control.
• Enable dark mode on Mojave.
Bugs Fixed
• Use document from tell block when clearing selection in AppleScript.
• Hopefully fix saving last viewed page on some older systems.
• More reliable display of downloads progress
Nota: aprendo l'applicazione appare un avviso di aggiornamento alla 1.4.36.
Ma poi aggiorna o scarica alla 1.4.37
E la nota di aggiornamento, anche nel Leggimi coincide
Inviato: mer, 14 nov 2018 05:08
da Kernel Panic
Inviato: sab, 17 nov 2018 23:25
da Kernel Panic
Inviato: sab, 17 nov 2018 23:35
da Kernel Panic
Inviato: lun, 19 nov 2018 16:54
da faxus
DetectX Swift 1.080
dmg 9.9MB
(sempre curioso che aggiornando dall'applicazione si scaricano 10.3MB...)
20.9MB su disco
È cambiato il sito
DetectX OS X 10.7
3. Adware (ADW)
4. Malware (MAL)
Novità in Swift 1.080:
Malware & adware search heuristics have been improved
DetectX Swift
Inviato: mar, 20 nov 2018 09:41
da Pingus
DetectX Swift
https://sqwarq.files.wordpress.com/2018 ... -43-39.png
mi ha fatto sorridere la voce "miner"
nel senso della vita intendo
in realtà se dovesse capitare, il Mac diventerebbe lentissimo
