Aggiornamenti Terze Parti vari
Oggetto del messaggio: Re: Aggiornamenti Terze Parti vari
Messaggio da faxus »
ImageMagic 7.0.6-5
Aggiornando brew ho visto che c'era un aggiornamento all'insostituibile Imagemagick:
viewtopic.php?f=33&t=31583&start=120#p452244" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne avevo parlato anche in questo vecchio topic:
viewtopic.php?p=340675" onclick="window.open(this.href);return false;
ImageMagick serve per creare, modificare, comporre, o convertire immagini bitmap.
È in grado di leggere e scrivere le immagini in una vasta varietà di formati (oltre 200) tra cui PNG, JPEG, JPEG-2000, GIF, TIFF, DPX, EXR, WebP, PostScript, PDF e SVG.
Si usa convenientemente ImageMagick per ridimensionare, capovolgere, specchiare, ruotare, distorcere, tagliare e trasformare le immagini.
Regolare i colori, applicare vari effetti speciali, aggiungere testo, linee, poligoni, ellissi e curve di Bezier.
La funzionalità di ImageMagick è tipicamente utilizzata dalla riga di comando tramite l'implementazione dell'utilità in Terminale
È possibile, per gli utenti avanzati, utilizzare le sue funzioni da programmi scritti vari linguaggi.
Riesce a lavorare su dimensioni di immagini grandissime.
È distribuito su licenza Apache 2.
http://www.imagemagick.org/script/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Manuale:
https://www.imagemagick.org/Usage/" onclick="window.open(this.href);return false;
OS X 10.8 Mountain Lion+, macOS Sierra
download circa 10MB
Homebrew:
brew install imagemagick
(1,522 files, 22.7MB)
==> Dependencies
Build: pkg-config
Required: libtool , xz
Recommended: jpeg , libpng, libtiff, freetype
Optional: fontconfig, little-cms, little-cms2, libwmf, librsvg, liblqr, openexr, ghostscript, webp, openjpeg, fftw, pango
==> Requirements
Optional: x11, perl >= 5.5
Novità in 7.0.6-5:
Properly set image->colorspace in the PNG decoder (previously it was setting image->gamma, but only setting image->colorspace for grayscale and gray-alpha images.
Fix improper use of NULL in the JNG decoder.
Off by one error for gradient coder
[andrea]
Oggetto del messaggio: ImageMagick®
Messaggio da [andrea] »
faxus ha scritto:La funzionalità di ImageMagick è tipicamente utilizzata dalla riga di comando tramite l'implementazione dell'utilità in Terminale
ma guarda te cosa è andato a scovare faxus !
addirittura ImageMagick !!
fantastico !
Grande !
volevo aggiungere che ImageMagick ha una licenza particolare, libera e compatibile con le licenze OpenSource, ma comunque coperta da copyright
http://imagemagick.org/script/license.php" onclick="window.open(this.href);return false;
lunga vita a ImageMagick® con i suoi quasi 27anni di vita !!! ;-)
UNIX Live Free or Die!
[andrea]
Oggetto del messaggio: ImageMagick e PHP
esempio d'impiego di ImageMagick con PHP tramite le API disponibili
Imagick is a native php extension to create and modify images using the ImageMagick API
http://php.net/manual/en/book.imagick.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ImageMagick is a software suite to create, edit, and compose bitmap images. It can read, convert and write images in a variety of formats (over 100) including DPX, EXR, GIF, JPEG, JPEG-2000, PDF, PhotoCD, PNG, Postscript, SVG, and TIFF.
Polymail - 1.42
Note: This version of Polymail will trigger a full sync.
New: Salesforce Integration! Connect your Salesforce account to view, create, and update Salesforce records directly from Polymail! Salesforce Integration is available to users on the Polymail Enterprise tier - upgrade at https://account.polymail.io" onclick="window.open(this.href);return false; or contact sales at sales@polymail.io for custom pricing.
Updated: We've made major improvements to the quality of data used to enrich contact profiles. To make this possible, contact enrichment is now available only on Pro, Teams, and Enterprise tiers.
Updated: A new and improved right sidebar design!
Fixed: Issue where Preferences UI would sometimes reset when making changes.
Fixed: Bug that caused offline banner to not dismiss properly upon coming back online.
https://polymail.io" onclick="window.open(this.href);return false;
Oggetto del messaggio: Re: ImageMagick®
[andrea] ha scritto:... ma guarda te cosa è andato a scovare faxus...
Tor Browser Bundle 7.0.4
Dmg 64.6MB dmg - localizzato in lingua italiana
154.2MB su disco
È un Tor Bundle, già pronto su una versione di Firefox preparata per l’uso.
Il popolare software Tor assicura l’anonimato delle comunicazioni attraverso una rete distribuita di relay, gestiti da volontari in tutto il mondo.
Impedisce a chiunque di monitorare la connessione Internet e di conoscere quali siti vengono visitati,.
Impedisce ai siti visitati da rilevare la locazione e qualsiasi altro dato del visitatore.
Consente di accedere a siti che sono bloccati.
Tor Browser Bundle è multipiattaforma, non necessita di altro software ed è pronto per essere utilizzato.
Può essere installato ed usato anche su una chiavetta usb, quindi portatile.
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en" onclick="window.open(this.href);return false;
Il blog
https://blog.torproject.org/blog/tor-br ... 4-released" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 7.0.4:
Update Firefox to 52.3.0esr
Update Tor to 0.3.0.10
Update Torbutton to 1.9.7.5
Update Tor Launcher to 0.2.12.3
Update HTTPS-Everywhere to 5.2.21
Update NoScript to 5.0.8.1
Remove default obfs4 bridge riemann
coconutBattery - 3.6.3
Release notes >> http://www.coconut-flavour.com/coconutb ... notes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
>> http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kernel Panic ha scritto:coconutBattery...
Credevo avessi un iMac...
Polymail - 1.43
Fixed:
macOS 10.13 High Sierra issue that caused some cells to display a blank UI
macOS 10.13 High Sierra bug that caused the app to crash when switching the from address
macOS 10.13 High Sierra bug that caused the minimize button to stop working
Encoding issue that was causing some IMAP messages for international users to not be synced properly
Improvements to Microsoft sync behavior.
Istat Menus 3 - 5.32
OS X 10.8 Mountain Lion +
dmg 31 MB
Aggiornamento 29.5 MB
61.4MB su disco
https://bjango.com/mac/istatmenus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Attenzione, è software commerciale.
Il download è gratuito per I possessori di licenza 4 e 5.
Con riduzione per i possessori di licenza 3.
Trial di prova: 15 gg
È disponibile ancora la 4.22 per sistemi precedenti, sul sito
Novità in 5.3
Improved support for 2017 MacBook Pros.
Improved support for 2017 MacBooks.
Improved support for 2017 iMacs.
Improved per process network monitoring.
Improved per process memory monitoring in macOS 10.11 and 10.12.
Improved support for macOS 10.13.
Improved bluetooth battery monitoring.
Improved disk monitoring performance.
Fixed an issue with the sun position in light map
SIP Color Picker 4.5.2
3.1MB
Da OS X 10.10 Yosemite+
Su App Store
https://itunes.apple.com/it/app/sip/id507257563?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Analizzatore di colore dei pixel sullo schermo.
Strumento di sviluppo web.
Gratuito
Non è più disponibile su App Store, almeno quello italiano.
La versione Pro costava 9.99 euro
Ed è acquistabile solo su Setapp, quindi a canone mensile
Maledetti
Simple Battery Monitor 1.3
OS X 10.11 El Capitan+
5.0MB
17.8MB su disco
Su App Store
https://zaferarican.wordpress.com/simpl ... y-monitor/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://itunes.apple.com/it/app/app-pie ... 9481?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Indicatore per il tempo rimanente, percentuale di carica, e lo stato della batteria.
Occupa lo spazio limitato di un manuale nella barra dei menù extra.
Mostra il tempo approssimativo di carica residuo.
Avverte cambiando colore in arancione quando alcune applicazioni consumano troppo.
Il calcolo del tempo residuo si basa sul consumo più recente, in modo di dare una stima meno approssimativa.
Mostra il conteggio dei cicli.
Accesso rapido a monitoraggio Attività per vedere il consumo di energia nei processi, e Preferenze di Sistema per modificare le preferenze Risparmio Energia
È possibile impostare l'applicazione per avviarla automaticamente al login
Novità in 1.3:
* When remaining time is below 10 min., a notification is displayed to warn user. Status bar app text also turns red to notify.
* A new app to discover added.
* Minor bug fixes and improvements
- annoto che è cambiata l'icona dell'applicazione -
Era:
Telegram Messenger Desktop 1.1.20
OS X Mountain Lion 10.8+
dmg 30.8MB
57.8MB su disco
Esistono separate edizioni per 10.6 e 10.7
App ufficiale di Telegram Messenger per MacOS
Aggiornamento diretto nell'applicazione o sul sito
https://desktop.telegram.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 1.1.20:
— I gruppi che contengono menzioni e risposte non lette ai tuoi messaggi sono ora indicati con un badge '@' nella lista chat.
— Scorri tra le nuove menzioni e risposte ai tuoi messaggi in un gruppo usando il nuovo pulsante '@'.
— Salva i tuoi sticker come "preferiti" per accedervi rapidamente dal nuovo pannello degli sticker.
— Aggiungi un set di sticker ufficiale per il tuo gruppo in modo che tutti i membri lo vedano e siano in grado di usarlo quando scrivono all'interno del gruppo (solo per gruppi con più di 100 membri)
Telegram Messenger 3.1.2
18.3MB
https://itunes.apple.com/us/app/telegram/id747648890" onclick="window.open(this.href);return false;
Aggiornamento su App Store
Novità in 3.1.3:
– Autocompletion for emoji. Start typing ':' to get suggestions.
– Search for messages by sender in supergroups. You can now find all messages left by a user in a group.
– Bug fixes and design improvements
E datemi tempo...
dmg 30.8MB
57.8MB su disco
Novità in 1.1.20:
Telegram Messenger 3.2
19.1MB
Novità in 3.2:
– Groups with unread mentions and replies to you are now marked with an '@' badge in the chats list.
- Navigate new mentions and replies to you in a group using the new '@' button.
- Instant View buttons are now available for thousands of websites
Polymail - 1.44
Note: This build will trigger a full sync! Please bear with us while your messages reload.
New:
Salesforce Sync! Polymail's Salesforce integration now automatically logs all messages sent and received by your team to the relevant Salesforce records.
Improved:
Substantial improvements to performance for incoming mail and full sync
Much improved message load speeds when opening threads
Better memory management and CPU usage
Fixed:
Issue where messages with .eml attachments would not render properly
Improvements for attachment upload on message templates and drafts
Issue where some attachments would fail to show up on Microsoft threads.
