Pagina 1 di 1
Messaggio allarmante
Inviato: lun, 30 gen 2023 19:45
da marcospada
Salve, oggi, di punto in bianco, Cleaner One mi dà questo messaggio riguardante Catalina, credo, sapete di che si tratta? Detectx non mi rileva nulla di particolare. Sapete dove posso trovare questi "ID CVE"?
Re: Messaggio allarmante
Inviato: lun, 30 gen 2023 20:06
da paolinoweb
Cancella questo programma. problema risolto.
Quando possibile, i documenti di sicurezza Apple utilizzano gli ID CVE per indicare le vulnerabilità.
sono documentazioni tecniche di Apple, all'incirca... sono documentazioni di un sito dove vengono catalogate tutte le vulnerabilità di tantissime aziende.
https://www.cve.org/
Apple non pubblica molto. ci tiene alla riservatezza e quindi trovi piu info qui mi sa....
https://support.apple.com/en-us/HT201222
Cosa fare? solo tenere aggiornato il Mac e togliere programma e non farci caso. sono programmi inutili quello che ad esempio tu hai.
Alcuni aggiornamenti sono silenziosi, vengono fatti in background, poi ci sono gli aggiornamenti. x.2 x.3 periodicamente.
Se ti incuriosice sapere se hai tutti gli aggiornamenti disponibili compresi quelli silenziosi, puoi utilizzare un programmino che ti dice versioni e se sono obsolete.
In caso c'è update e install.
https://eclecticlight.co/lockrattler-systhist/
Ti consiglio il primo SilentKnight, gli altri sono simili, un poco piu evoluti, a linea di comando, ma stesse funzionalità diciamo.
Pesa meno di 4 Mb, non richiede password di installazione. può essere tutto al più inutile, ma utile per vedere in un'unica schermata le protezioni di base del Mac.
Inviato: lun, 30 gen 2023 20:08
da Alberto.G
Come principio, io non uso quei prodotti come il
“Cleaner One Pro può ottimizzare il Mac pulendo l'unità disco, trovando foto duplicate e altri file, gestendo le app e molto altro ancora.” anche se è presente in App Store.
Comunque, per rispondere al messaggio, puoi prima di tutto sapere “cosa sono CVE e CVSS” … forse cliccandoci sopra? Non so se così facendo si apre una finestra con la spiegazione di questi file.
Per trovarli potresti usare l’app EasyFind; se non ce l’hai la scarichi da questo link
https://www.devontechnologies.com/apps/freeware
Inviato: mar, 31 gen 2023 14:50
da marcospada
Ok, grazie a tutti, Cleaner one lo uso perchè mi libera automaticamente la memoria in background dopo l'uscita da alcune applicazioni, inoltre trovo che sia molto efficeinte per disinstallare applicazioni compresi tutti gli annessi e connessi. Catalina la ho aggiornata all'ultima versione disponibile. Forse Apple vorrebbe che aggiornassi a Monterey ma preferisco tenermi Catalina con cui mi trovo benissimo. Poi come ho detto Detectx non trova nulla di strano per cui potrei stare tranquillo.
Inviato: mar, 31 gen 2023 16:14
da Scialla
marcospada ha scritto: ↑mar, 31 gen 2023 14:50
...Cleaner one lo uso perchè mi libera automaticamente la memoria in background dopo l'uscita da alcune applicazioni...
Cosa assolutamente inutile...
Forse aveva un senso decine di versioni di OS fà, attualmente la memoria viene gestita in modalità dinamica e trasparente; quando le app ne fanno richiesta viene liberata automaticamente e non hanno più senso utility che fanno questo lavoro
Inviato: mar, 31 gen 2023 20:46
da paolinoweb
Scialla ha scritto: ↑mar, 31 gen 2023 16:14
Eh si Scialla, una volta si usava il comando "purge" se non ricordo male, per liberare ram. Ora non serve a nulla. se non a dare quella sorta di sicurezza all'utente che ovviamente provenedo da ambito windows, ne " sente" la necessità di liberare, pulire. Sarà sempre cosi. Sia chiaro anche io pulisco con i miei metodi un po' alla windows, non mi tiro fuori,
ma qualche volta all'anno o se riscontro problemi, che mi fanno pensare che pulire cache, e poche altre cose possa essere utile. non la ram.
Ci saranno sempre piu programmi del genere, hanno mercato. diamoglielo, facciamo lavorare un po' di gente... facessero app utili sarebbe meglio...
