LucianoFM
- Apprendista Maccanico
Salve
ho un HD esterno SSD (formattato in APFS) su porta USB (macbook pro 2012 - Catalina)
condiviso come backup time machine su condivisione, time machine non lo rivela come unità di backup. La spunta su condivisione file di pref. non me la fa mettere, ho provato con un comando (come consigliato) su terminale ma niente.
Soluzioni?
"ben venga il caos perchè l'ordine non ha funzionato"
Alberto.G
- Pro-Expert
Ho visto che sui 3 modelli di Macbook Pro del 2012 ci sono solo 2 porte USB 3.0.
Hai provato a collegare il disco di backup sull’altra porta?
Alcune volte il Finder non mi rileva il disco di backup. Provo prima ad espellerlo e poi provo con altre porte USB3.0 (ne ho quattro sul mio iMac in firma). Ha sempre funzionato.
Poi il disco lo vedi sul Finder?
Se entri in Time Machine e clicchi Opzioni, vedi il disco di backup tra gli elementi da escludere?
Se clicchi su Seleziona disco… poi lo vedi presente su “Dischi di backup” ed anche su “Dischi disponibili”?
Invece per il problema della condivisione non saprei darti un consiglio utile.
LucianoFM
Alberto.G ha scritto: ↑ven, 20 gen 2023 01:50
Ciao Alberto
cambiato porta ma nulla, finder lo vede, ed è nella lista esclusioni di TM. Secondo me il problema è la "spunta" (vedi JPG) finchè non me lo fa selezionare TM non me lo da come disco di backup, infatti nelle istruzioni trovate in rete dovrebbe essere selezionabile condivisione.
- Schermata 2023-01-20 alle 14.53.46.png (47.49 KiB) Visto 993 volte
paolinoweb
articolo molto vecchio non so se può andar bene,se è questo che cerchi qui hai le basi.. poi è del 2011... comandi terminali cambiati magari..però fatti un'idea
https://supportitecnologici.wordpress.c ... o-in-rete/
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
LucianoFM
Ciao, il problema è che in pref. non mi fa mettere la spunta su condivisione file, ecco perchè TM non vede l?HD selezionato per TM. Tra l'altro il link non si riferisce a dischi in connessione locale(USB)
- Expert Retrogamer
Io non ho capito questa cosa della spunta su condivisione file in relazione a Time Machine. Che collegamento ci sarebbe fra le due cose?
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
LucianoFM
Jethro ha scritto: ↑mer, 25 gen 2023 17:18
...non so se c'è una relazione tra le due cose, è una mia "teoria", anche perchè ho visto sul web, dove spiegano come condividere un HD per TM, ci sono delle foto, la casella in questione è spuntata, quindi da qui la mia teoria.
- Expert Retrogamer
LucianoFM ha scritto: ↑gio, 26 gen 2023 12:54
Ma Time Machine non ha bisogno di nessuna condivisione. Normalmente basta collegare un disco esterno (formattato Guid/HFS+ oppure GUID/APFS con le versioni di macOS più recenti) aprire le preferenze di Time Machine ed indicare che si vuole usare quel disco per il backup.
Qui la pagina del supporto Apple:
https://support.apple.com/it-it/HT201250
LucianoFM
Jethro ha scritto: ↑gio, 26 gen 2023 13:01
Capito, ma TM non lo vede come disco dedicato (è formattato guid/apfs), pensa ho una SD collegata nello slot quella la vede , però l'HD esterno lo vede come disco da escludere dal backup.
- Expert Retrogamer
LucianoFM ha scritto: ↑gio, 26 gen 2023 13:42
Certo che è molto strano.
Quindi, scusa se insisto, giusto per essere sicuri…
hai provato a seguire queste istruzioni e non riesci ad indicare quel disco come disco per Time Machine. Giusto?
LucianoFM
Jethro ha scritto: ↑gio, 26 gen 2023 14:51
Seguito istruzioni passo dopo passo. TM non lo vede, in preferenze di sistema riesco a configuararlo come disco per TM. Per evenienza ogni tanto clono Catalina su Catalina di quello esterno, tipo dopo aver installato dei programmi, non si sa mai. Però rimane sto dilemma.
