Consigliabile mettere sempre SSD con sistema operativo su porta del Mac no hub.LucianoFM ha scritto: ↑lun, 14 nov 2022 14:59Curiosità, anche se ho gia una mia deduzione. Ho comprato un SSD esterno, uno di quelli che si usa sulla x-box, formattato e ci ho clonato Catalina, cosi in caso di necessita l'accesso è piu veloce, visto che un altro clone lo tengo su un HHD meccanico esterno, che ovviamente è lento. La domanda è: se lo collego alla USB diretta del macbook tutto ok, se lo collego all'HUB esterno, dove tengo collegato scheda audio, mouse e casse, il disco SSD viene montato, ma poi sparisce, come sucede con l'HD esterno meccanico, qundi deduco che devo alimentare l'HUB? l'SSD non ha bisogno di meno "corrente" per funzionare? Domanda tecnica sul SSD esterno c'è la sigla NVMe, che roba è? ...è il modulo che è in tutti gli SSD, si chiama così?
Hub 7 porte solitamente sono 3 le porte sempre occupate (mouse, scheda audio e due piccole casse), si alimentatore 2A della Trust, ho provato con alimentatore attaccato ovviamente va, ma succedeva anche con l'HD meccanico e anche con un mast. esterno, pensavo che l'SSD esterno avesso meno bisogno di "corrente" tipo quando sul HUB esterno ci collego delle pen drive da 64, non ho problemi. Grazie del contributo.paolinoweb ha scritto: ↑lun, 14 nov 2022 16:39Consigliabile mettere sempre SSD con sistema operativo su porta del Mac no hub.LucianoFM ha scritto: ↑lun, 14 nov 2022 14:59Curiosità, anche se ho gia una mia deduzione. Ho comprato un SSD esterno, uno di quelli che si usa sulla x-box, formattato e ci ho clonato Catalina, cosi in caso di necessita l'accesso è piu veloce, visto che un altro clone lo tengo su un HHD meccanico esterno, che ovviamente è lento. La domanda è: se lo collego alla USB diretta del macbook tutto ok, se lo collego all'HUB esterno, dove tengo collegato scheda audio, mouse e casse, il disco SSD viene montato, ma poi sparisce, come sucede con l'HD esterno meccanico, qundi deduco che devo alimentare l'HUB? l'SSD non ha bisogno di meno "corrente" per funzionare? Domanda tecnica sul SSD esterno c'è la sigla NVMe, che roba è? ...è il modulo che è in tutti gli SSD, si chiama così?
Con hub alimentato il problema potrebbe sparire o diminuire, ma considerando che una porta usb fornisce 500mA al massimo
dipende da con che cosa viene alimentato, quanti Ampere ha l'eventuale alimentatore, quante porte ha l'hub.
Un alimentatore da 2A per l'hub, se hub 4 porte, ti dà 500 mA a porta, ma siamo al limite. un buon alimentatore e un buon hub.
NVMe è il fact format dell' SSD come esistono gli SSD SATA, sono diversi slot. i NVMe di solito sono molto piu veloci dei SATA
In linea teorica dovrebbe consumare meno rispetto hd meccanico, anche praticamente lo fa, me ne rendo conto che a volte HD meccanico ha difficoltà negli hub...ma regola prima sistema operativo esterno su porta Mac
Si quello lo sospettavo ho preso questo SSD esterno usato, è di Febbraio 2022 di un tera, a 50 euro, per clonarci catalina, non si sa mai, cosi evito di usare l'HDD esterno che ci mette due anni per caricare il S/O e aprire i programmi. Nel caso di emergenze porta macbook. Un saluto!!paolinoweb ha scritto: ↑lun, 14 nov 2022 17:31In linea teorica dovrebbe consumare meno rispetto hd meccanico, anche praticamente lo fa, me ne rendo conto che a volte HD meccanico ha difficoltà negli hub...ma regola prima sistema operativo esterno su porta Mac
Di recente ho avuto da joseterra questa interessante, ma chiara risposta, che te la rigiro
leggo, grazie.Alberto.G ha scritto: ↑mar, 15 nov 2022 14:27Di recente ho avuto da joseterra questa interessante, ma chiara risposta, che te la rigiro
viewtopic.php?p=569478#p569478
Ho fatto un test ai due dischi, (macbook pro mid 2012) quello ext su USB ovviamente 3.0, 1 tera SSD NVMe, e quello interno SSD sata 240 kingston. Quello interno in scrittura ripetendo il test piu di una volta dava sempre valori diversi tra 190/400, in lettura piu o meno quello che si vede nello screenshot. Sicome non ci capisco niente di velocità etcetc, SATA NVMe, sono valori accettabili?paolinoweb ha scritto: ↑lun, 14 nov 2022 17:31In linea teorica dovrebbe consumare meno rispetto hd meccanico, anche praticamente lo fa, me ne rendo conto che a volte HD meccanico ha difficoltà negli hub...ma regola prima sistema operativo esterno su porta Mac
Di primo acchito, mi sarei aspettato dei valori leggermente più alti per l’SSD sata 240 Kingston, visto che è all’interno.
Bene piu tardi provo. Grazie.Alberto.G ha scritto: ↑mar, 15 nov 2022 23:12Di primo acchito, mi sarei aspettato dei valori leggermente più alti per l’SSD sata 240 Kingston, visto che è all’interno.
Tutto sommato, direi accettabili per entrambi.
Comunque, se vuoi anche provare questo test, che viene molto caldeggiato nel forum, per fare poi le giuste valutazioni. Questo il link
https://katsurashareware.com
L’app ha il nome “AmorphousDiskMark 4.0”.
