Steinberg UR44-C Configurazione MidiAudio
9rah
Ciao dalla configurazione Midi/Audio del Mac non riesco a controllare le uscite "2R -"2L della Steinberg Ur44c (Scheda audio esterna)... La scheda è correttamente selezionata, ma nelle opzioni non si può toccare nulla (sono in ombra non selezionabili), e dal pannello del driver della scheda o il mixer dspmixfx ur-c non c'è un pannello che controlla le uscite. Mentre nel pannello Midi audio del Mac, cliccando sulla rotella in basso si possono configurare gli altoparlanti (stereo, surround...)... E' da qui che devo selezionare le uscite perchè è messo su stereo mentre la steinberg supporta 6 uscite diverse...???
Federico
iMaurizio
Normalmente non è necessario fare quel tipo di configurazioni specifiche dentro a Configurazione Midi e Audio;
nel momento in cui selezioni il driver della scheda dentro a Preferenze/Suono nonché dentro al programma che poi utilizzerai è in quest'ultimo che potrai interagire in modo più dettagliato con gli ingressi e uscite della scheda medesima.
