lyo ha scritto: ↑mer, 29 dic 2021 08:59
Buongiorno a Tutti,ho disinstallato ' Sophos' con il suo disinstaller (la prova è scaduta) ; ho usato ' Find Any file' per vedere se ci fossero dei residui in qualche cartella, FaF mi ha dato in Library/StagedExtensions/library/Extensions ,tre cose nominate: ' sophosFileMonitor.kext'. 'SophosFileprotection.kext'. SophosWebprotection.ketx'.
ho provato a spostarli nel cestino ma mi dice che non ho i privilegi, allora vado su informazioni ,provo ad aggiungere me come amministratore ma mi risponde che non ho i privilegi.
Uso allora 'Onix' cerco i file provo a cancellarli ma anche lì dà risposta che non ho i privilegi.
Ho provato con il terminale : sudo rm -r ma mi dice '' illegall..ecc.ecc''
Ora a me non piace avere roba residua di software che non si può cancellare, tanto meno cose che riguardano antivirus.L'antivirus lo uso per controllare usb varie che mi passano gli alunni con i loro lavori e a volte ci sono sorprese virali.
La richiesta è : qualcuno sa come si possa fare per eliminare questi tre file?
I mio sistema è Catalina su Mac book pro del 2017.
Ciao, avevo lo stesso problema con dei kext lasciati da una disinstallazione di Virtualbox che non si lasciavano cancellare, del resto non siamo in libreria utente, è corretto.
Quando vengono installate nuove estensioni del kernel (ad es. in /Library/Extensions ), vengono copiate anche nell'area di staging (ad es. in /Library/StagedExtensions/Library/Extensions), dove sono protetti dalla System Integrity Protection (SIP), anche dai (dis)installatori. Le approvazioni vengono conservate in un database separato ( /private/var/db/SystemPolicyConfiguration/KextPolicy ). Il comando "sudo kextcache -prune-staging" rimuoverà tutte le estensioni del kernel dall'area di staging dell'estensione del kernel che non sono più presenti nella posizione originale
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=8&t=95849
il codice ti rimuoverà tutte le voci, a me ha tolto anche tutte le altre voci presenti nella cartella Library/StagedExtensions/library/Extensions, è rimasta la cartella StagedExtension vuota in pratica
screenshot 1 e 2 - ne vengono da Time Machine - cosa avevo prima di lanciare il comando, lanciato comando e....ultimo screenshot attuale .... ok cancellati kext virtualbox ma gli altri??
Attento quindi all'utilizzo. Gli altri kext che mi ha eliminato dovrebbero far parte di MacOs per la gestione di periferiche Raid ho letto rapidamente in giro.
Prendi queste informazioni per magari partire per una tua ricerca, dove magari arrivi ad una soluzione senza che cancelli tutto il contenuto.
Il mac funziona bene anche senza i kext cancellati con il comando. - mi aspettavo cancellasse solo virtualbox- ma può essere che in futuro arrivino i problemi...
non capisco il significato della frase... non più presenti nella posizione originale..
Quando vengono installate nuove estensioni del kernel (ad es. in /Library/Extensions ), [b]vengono copiate anche nell'area di staging[/b]
in neretto, mi sembra di capire che sono una copia, forse sono presenti nella posizione originale? ci ho guardato... alcune ci sono di quelle cancellate dal comando...
