LucianoFM
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti
Ho un mac pro mid 2012, con SSD 240 gb, Catalina 10.15.6
da alcuni giorni, a volte quando spengo il macbook, mela>spegni, non si spegne, rimane la foto dello sfondo desktop con la rotella che gira.
Da quando lo fa non ho installato ne aggiornato software a parte firefox che ha gli aggiornamenti automatici, non ho aggiunto periferiche esterne
il problema lo da quando sta in uso per parecchie ora (prima non lo faceva) tra l'altro ho notato sia quelle volte che si spegne sia quando rimane acceso, che lo sfondo desktop sparisce (schermo nero) per pochissimi millesimi di secondi e poi ricompare.(anche questo non lo faceva)
"ben venga il caos perchè l'ordine non ha funzionato"
Prova a scollegarlo da Internet prima di spegnerlo. Almeno per capire se si tratta di qualche processo di sincronizzazione.
- Software Expert Gold
Reinstalla il sistema operativo, senza inizializzare il volume di avvio.
LucianoFM
fragrua ha scritto: ↑sab, 27 mar 2021 12:43
Proverò così, stasera, cosi lo lascio in uso un bel po, anche se il problema non me lo da se lo spengo tipo dopo un'oretta, quindi non credo sia a causa di processi di sincronizzazione, nel senso che quelli si "attivano" da subito (presumo), comunque provo.
LucianoFM
Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 27 mar 2021 16:12
E che chezz, così mi rompe
mi sa che prima provo ad aggiornare a Catalina 10.15.7, (sta li da tempo la richiesta di aggiornamento) magari risolvo.
Piuttosto (mi porto avanti con le domande) reinstallando senza inizializzare il volume, non devo poi reinstallare tutti i programmi con relative codici di attivazione e non perdo documenti e cavoli vari ve?
smacmac
- Maccanico attivo
Ho avuto un problema simile e ho risolto con Onyx, vedi questa discussione:
viewtopic.php?f=45&t=48524
iMac 21.5" Late 2009 - 3 GHz Intel Core 2 Duo - 16Gb RAM - SSD Crucial MX300 1Tb HSierra
iMac 21.5" Retina 4K - 3,6 GHz Intel Core i7 - 16Gb RAM - SSD 500Gb Ventura
MacBook Air Late 2008 Core 2 Duo 1.6 13" 2 GB RAM 120 GB SATA Snow Leopard
LucianoFM ha scritto: ↑sab, 27 mar 2021 18:10
..... reinstallando senza inizializzare il volume, non devo poi reinstallare tutti i programmi con relative codici di attivazione e non perdo documenti e cavoli vari ve?
Ti ho suggerito di reinstallare il sistema senza inizializzare il volume di avvio proprio per questo motivo, reinstallando sovrascrivi tutti i files e le librerie di sistema senza andare toccare i tuoi dati.
Alla fine della procedura ritroverai tutto come prima (e contestualmente avrai anche aggiornato e
ripulito il sistema).
Alberto.G
- Pro-Expert
Sei alla versione 10.15.6 di Catalina.
Perché aspetti così tanto per aggiornare?
Gli aggiornamenti sono fatti proprio per eliminare bug o altre "magagne" o per introdurre miglioramenti alla sicurezza di macOS.
Io aggiorno subito... e mi trovo contento.
LucianoFM
Alberto.G ha scritto: ↑dom, 28 mar 2021 11:03
Boh
, non avevo problemi quindi non ho aggiornato a .7. Mo pare che non lo fa più, si spegne normalmente, comunque oggi aggiorno!! Grazie a tutti per i consigli. Se mi ridà il problema provo prima con Onyx, se non risolvo, reinstallo Catalina.
