NTPDATE POOL.NTP.ORG
Allora ho provato tramite pennetta installando high sierra , ma comunque non andava a buon fine l'installazione.paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 16:31Non so quale sistema operativo stai installando ma visto che è del 2012 in recovery ha un OS inferiore ad high sierra e quindi devi prima di tutto cambiare data in recovery oppure usare questo comando sempre in terminale
poi prova ad installareCodice: Seleziona tutto
Non credo servirà se recovery parte installando catalina, ma provare non costa nulla. il comando viene usato per installare vecchi OSXOmega1997 ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 16:43Allora ho provato tramite pennetta installando high sierra , ma comunque non andava a buon fine l'installazione.paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 16:31Non so quale sistema operativo stai installando ma visto che è del 2012 in recovery ha un OS inferiore ad high sierra e quindi devi prima di tutto cambiare data in recovery oppure usare questo comando sempre in terminale
Mentre per il recovery tramite internet parte direttamente installando catalina
L'errore in quel caso era diverso purtroppo non ricordo esattamente il messaggio. Adesso provo magari a fare questa cosa nel terminale.
Adesso riaccendendolo in recovery parte con l'installazione di mac os x lion ... e non mi fa vedere il disco nella lista ...paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 16:59Non credo servirà se recovery parte installando catalina, ma provare non costa nulla. il comando viene usato per installare vecchi OSXOmega1997 ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 16:43Allora ho provato tramite pennetta installando high sierra , ma comunque non andava a buon fine l'installazione.paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 16:31Non so quale sistema operativo stai installando ma visto che è del 2012 in recovery ha un OS inferiore ad high sierra e quindi devi prima di tutto cambiare data in recovery oppure usare questo comando sempre in terminale
Azz... Azz... mi sono dimenticato di scriverlo... mi prendo le mie responsabilità. Che parta con Lion o con il sistema operativo con cui è nato è normale dopo il comandoOmega1997 ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 17:09Adesso riaccendendolo in recovery parte con l'installazione di mac os x lion ... e non mi fa vedere il disco nella lista ...paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 16:59Non credo servirà se recovery parte installando catalina, ma provare non costa nulla. il comando viene usato per installare vecchi OSXOmega1997 ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 16:43
Non so perché non legga l'ssd ma se collego hard disk o chiavetta esterni li legge (provo a installare mac os x lion su uno esterno e poi magari una volta che riesco ad avviarlo cerco una soluzione più a lungo termine), grazie mille per i consigli provo a smanettarci ancora un pò se trovo una soluzione la posto qui. Mi puoi dire il titolo del post di cui mi hai mandato il link che mi fa leggere solo il tuo commento ma non vedo tutti post del topic.
Il topic non è stato commentato da nessuno, c'è solo il mio post con il comando e due righe di spiegazione. non sono stato molto preciso, non ho scritto che si avrà il recovery originale della macchina come nata. ( che non è brutta cosa se non si riesce ad installare come successo a me e sta succedendo a te )Omega1997 ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 18:07Non so perché non legga l'ssd ma se collego hard disk o chiavetta esterni li legge (provo a installare mac os x lion su uno esterno e poi magari una volta che riesco ad avviarlo cerco una soluzione più a lungo termine), grazie mille per i consigli provo a smanettarci ancora un pò se trovo una soluzione la posto qui. Mi puoi dire il titolo del post di cui mi hai mandato il link che mi fa leggere solo il tuo commento ma non vedo tutti post del topic.
Buonasera , ho provato parecchie volte ma comunque mi da errore al termine dell'installazione purtroppo credo che le mie capacità si fermino qui. Mi risulta parecchio strano perché con altri computer (tra i quali il mio imac) ero riuscito senza problemi a portare a termine il processo. Se avete altri suggerimenti sono tutto orecchie. Grazie ancora per tutti gli utili consiglipaolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 18:36Il topic non è stato commentato da nessuno, c'è solo il mio post con il comando e due righe di spiegazione. non sono stato molto preciso, non ho scritto che si avrà il recovery originale della macchina come nata. ( che non è brutta cosa se non si riesce ad installare come successo a me e sta succedendo a te )Omega1997 ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 18:07Non so perché non legga l'ssd ma se collego hard disk o chiavetta esterni li legge (provo a installare mac os x lion su uno esterno e poi magari una volta che riesco ad avviarlo cerco una soluzione più a lungo termine), grazie mille per i consigli provo a smanettarci ancora un pò se trovo una soluzione la posto qui. Mi puoi dire il titolo del post di cui mi hai mandato il link che mi fa leggere solo il tuo commento ma non vedo tutti post del topic.
Mi vengono da pensare due cose : visto che non riuscivi a fare installazione potrebbe essere SSD ad avere problemi ... riesci a mettere SSD esterno e vedere se viene visto
oltre che a mettere hard disk internamente? Se non venisse visto hard disk e SSD esternamente si, il problema sarebbe la flat a cui è collegato l' SDD/hard disk
Ne ho cambiate tre in 12 anni circa sia su mio Macbook pro che su altri due Macbook pro di clienti. E' raro ma succede. infatti ci sono i ricambi... trovi su amazon, ebay, aliexpress
Vediamo...Omega1997 ha scritto: ↑sab, 13 mar 2021 20:02Buonasera , ho provato parecchie volte ma comunque mi da errore al termine dell'installazione purtroppo credo che le mie capacità si fermino qui. Mi risulta parecchio strano perché con altri computer (tra i quali il mio imac) ero riuscito senza problemi a portare a termine il processo. Se avete altri suggerimenti sono tutto orecchie. Grazie ancora per tutti gli utili consigli
P.S. l'SSD alla fine lo legge, ho dovuto formattarlo nuovamente da utility disk e aggiungere nelle opzioni lo schema GUID (non so se ho detto bene il procedimento ma nel caso interessasse a qualcuno lascio il link della guida che ho letto)
https://www.reballingcatania.it/come-fo ... -e-mojave/
Diskutil list
Diskutil verifydisk disk0
diskutil repairdisk disk0
