MauiGue
- Apprendista Maccanico
Mac 27 slim late 2012, aggiornato Catalina, non potuto aggiornare ultimo sistema operativo Big Sur, problemi con Safari, e in particolare con i segnalibri, quando voglio aprire dal menù a tendina si impalla il Mac e la rotella a colori inizia a girare, e anche la rotellina gira e si blocca quando voglio salvare qualche segnalibro nuovo. Ho molti segnalibri importati da molto tempo. Qualcuno mi può aiutare ?
P.S. A proposito non esiste per me con iMac slip late 2012 aggiornare a Big Sur, esiste qualche escamotage?
Crea un nuovo utente nel mac e verifica se, in un Safari nuovo, hai lo stesso problema.
Se non succede, elimina i segnalibri che non ti servono veramente.
Ultima modifica di
J.T.Kirk il lun, 08 mar 2021 19:55, modificato 1 volta in totale.
Intanto hai l'SSD nel tuo iMac? Perché usare Catalina senza SSD deve essere una vera tortura.
MauiGue
Grazie per i consigli. Ho provato nell'altro utente e nessun problema con Safari, seppur naturalmente in quello nuovo nessun segnalibro. Non possiedo alcun SSD. Proverò ad eliminare i segnalibri inutili e vecchi. Vi farò sapere, ancora grazie.
MauiGue
Qualcuno mi sa dare info su mio P.S. A proposito non esiste per me con iMac slip late 2012 aggiornare a Big Sur, esiste qualche escamotage?
MauiGue ha scritto: ↑lun, 08 mar 2021 18:58
Slip?
Esiste ma perché vuoi farti del male?
MauiGue
'.....PERCHè VUOI FARTI DEL MALE', certamente seguirò il vostro consiglio relativamente a Big Sur, speravo che il nuovo sistema operativo risolvesse i problemi del mio Safari.
Ho tolto, coem mi avevate consigliato, circa 500 segnalibri eliminati, percorso: (segnalibri, modifica segnalibri e messi nel cestino quelli che erano vecchi, ma nessun problema, anche adesso per riprendere il percorso di cancellazione si è bloccata per alcuni secondi il menu a tendina segnalibri. Devo continuare ?
Se sono vecchi e non ti servono, cancellali.
MauiGue
Continuo con la cancellazione, ma nessun beneficio, si blocca.
Quando sono tanti (ma tanti) specialmente se ne importi da altri browser, si blocca per un tot di secondi ogni volta che ne aggiungi uno nuovo.
Se provi a
-chiudere Safari,
-portare sulla scrivania il file dei preferiti (Bookmarks.plist) dalla Libreria utente/Safari
-e poi riaprire Safari,
ti troverai un Safari con i preferiti standard e se proverai ad aggiungerne di nuovi non si bloccherà.
Se rimetti il file che hai portato sulla scrivania nella cartella originaria, cancellando quello che si sarà creato ex-novo, tornerai ad avere i tuoi preferiti come prima.
Devi cancellarne ancora.
