avvio.
LucianoFM
Oggetto del messaggio: avvio.
Messaggio da LucianoFM »
Ciao a tutti
ho un mac pro mid 2012, con SSD 240 gb kingstone, con due S/O, Mojave e Catalina, improvvisamente ho questio problema:
all'avvio dopo un po mi compare la famosa cartella con punto interrogativo, viceversa, se durante l'avvio schiaccio "alt", ho la possibilità di scegliere il S/O da avviare (catalina o Mojave) posso avviarli entrambi e tutto funziona. Ho fatto la diagnosi da utility disk e non ci sono errori.
Soluzioni?
"ben venga il caos perchè l'ordine non ha funzionato"
Oggetto del messaggio: Re: avvio.
Vai in Preferenze di Sistema/Disco di avvio e seleziona il volume da cui vuoi avviare di default.
Messaggio da mattleega »
Temo che i due S.O. lasciati liberi, vadano in conflitto.
L'HD è formattato secondo i dettami di Catalina?
Attendi altri più esperti.
E per piacere modifica il titolo in modo che si capisca l'argomento trattato nel topic.
Grazie.
LucianoFM
mattleega ha scritto:
mer, 05 ago 2020 15:53
Ciao, il problema me lo da a distanza di circa un anno, dopo aver installato Catalina sul SSD (secondo i dettami) dove inizialmente era installato Mojave. Tra l'altro ogni tanto su una porta USB metto un HD esterno con Lion, in questo caso all'acensione parte Lion, utility vede l'SSD, ma se vado su disco di avvio non vede i due S/O sul SSD, mentre come in argomento se schiaccio alt posso scegliere quel S/o far avviare.
LucianoFM
Kernel Panic ha scritto:
mer, 05 ago 2020 16:00
Grazie.
Ciao KP, non me menà, non trovo come modificare il titolo -_-
LucianoFM
mer, 05 ago 2020 15:24
Grazie, seguita procedura. rimane il dubbio del perchè prima non dava questo problema, adesso si avvia di default anche quando riavvio altro S/O.
Non ho capito se il problema è risolto oppure no.
LucianoFM ha scritto:
mer, 05 ago 2020 16:20
Tranquillo non ti meno, ci penserà un membro dello staff (a correggere il titolo, non a menarti) .... :)
