Dubbio amletico
doremi
Oggetto del messaggio: Dubbio amletico
Messaggio da doremi »
Se reinstallo il sistema operativo come se fosse una macchina nuova e dopo ripristino da un backup Time machine, la reinstallazione risulta inutile oppure no?
Oggetto del messaggio: Re: Dubbio amletico
Messaggio da Paolofast »
doremi ha scritto:
gio, 16 lug 2020 11:09
Se fai il ripristino totale, sì.
Invece, da un'installazione pulita, Assistente Migrazione può recuperare da Time Machine solo quello che ti serve.
Messaggio da faxus »
Anche installazione pulita ha diversi metodi e fenomenologie.
Il minimo è reimportare la cartella utente.
Nulla del sistema, libreria del disco, né ovviamente le applicazioni.
Il massimo è nulla, poi si reimportano manualmente i dati nudi.
Cioè solo i dati contenuti nelle directory standard della home.
Con la sola eccezione delle sincronizzazioni di iCloud delle applicazioni standard Apple.
Poi c'è l'installazione pulita intelligente.
Fare l'installazione pulita al massimo livello.
Installare le applicazioni, senza aprirle.
Poi reimportare selezionando solo queste cartelle, che siano congrue alle applicazioni installate:
I supporti applicazioni
Le preferenze
Le librerie relative al software usato
Altre funzionalità particolari, dizionari, font ecc
Le relative cartelle nei var.
Disabilitando il SIP almeno durante queste operazioni.
Con un po' di cura, facendo dei test ogni gruppo di manovre
E backup a gradi di avanzamento, dopo il test
Queste permette di recuperare le funzionalità acquisite.
E la maturità dell'uso abituale del sistema da parte dell'utente.
Non difficile per chi ha conoscenza delle funzionalità di sistema e del Finder.
Un po' meno per chi non le ha.
Ma che dopo le avrà acquisite per sempre
visualdrome
Messaggio da visualdrome »
faxus ha scritto:
gio, 16 lug 2020 13:02
Le preferenze
Potresti spiegarmi come si fa (quali cartelle/files conservare per poi ripristinare)?
Cercando in rete:
csrutil disable; reboot
e
csrutil enable; reboot
Va bene così?
Che tipo di test?
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
visualdrome ha scritto:
ven, 17 lug 2020 02:55
Le preferenze
Potresti spiegarmi come si fa (quali cartelle/files conservare per poi ripristinare)?...
Dopo che hai installato le applicazioni di terze parti che intendi usare.
(quelle Apple le hai già, sincronizzate in iCloud)
Portati nella cartella della libreria utente, poi apri Time Machine.
Cerca e copia nelle cartelle Application Support e Preferences solo il contenuto di quello che è relativo alle applicazioni dette.
Se hai installato dizionari, font aggiuntive ed altro, anche quelle.
Da quello che ho visto non hai nulla nei /private/var da copiare
Cercando in rete:
e
Va bene così?
Sì, ma lo puoi fare solo da Recovery
Che tipo di test?
Apri le applicazioni dette e controlla che funzionino.
Con le preferenze e i supporti che avevano nella precedente installazione, senza conflitti o malfunzionamento.
Allo stesso tempo controllerei che altre utilità installate siano presenti, come i dizionari, le font ecc
