Machintosh – Dati
pacotom
Ciao, con Utility Disco vedo questo ssd interno
non visibile in finder
info
Nome volume : Macintosh HD - Dati
Tipo di volume : Volume APFS
Nome dispositivo BSD : disk3s1
Punto di attivazione : /Volumes/Macintosh HD - Dati
File system : APFS
Connessione : SATA
Percorso ad albero del dispositivo : IODeviceTree:/PCI0@0/SATA@17/PRT0@0/PMP@0
Scrivibile : Sì
Distingue maiuscole/minuscole : No
UUID file system : C0FBE89B-99DF-49F3-8CC8-01677FFFA81C
Capacità volume : 255.850.758.144
Spazio disponibile (cancellabile + libero) : 169.762.267.136
Spazio cancellabile : 0
Spazio libero : 169.762.267.136
Spazio utilizzato : 68.961.288.192
Conteggio file : 529.555
Proprietari attivati : Sì
È codificato : No
Protezione integrità di sistema supportata : Sì
Verificabile : Sì
Riparabile : Sì
Avviabile : No
Journaled : No
Numero disco : 3
Numero partizione : 1
Nome supporto :
Tipo di supporto : Generico
Può essere espulso : No
Stato solido : Sì
Stato S.M.A.R.T. : Non supportato
Dischi padre : disk3
di che si tratta?
in finder non è visibile neanche il disco attivo, Macintosh USB, esterno 500, con due partizioni, una con Catalina e una per Time Machine
Utility Disco ne consente l'espulsione e mi pare strano. Grazie per cortesi chiarimenti.
iMac 20 2007 4 GB SL
iMac 27 late 2019 SSD 64 GB Catalina
pacotom
Domanda troppo difficile o troppo stupida? :roll:
pacotom ha scritto:
ven, 08 mag 2020 13:07
Nessuna delle due cose. Bastava cercare, però.
Ecco, qui lo spiega la Apple: https://support.apple.com/it-it/HT210650
pacotom
1000 grazie, non avevo cercato bene. :)
pacotom
Ciao. resta il problema che non è visibile nel Finder, perché? E come faccio a visualizzarlo? Giusto per sapere cosa c'è dentro.
pacotom ha scritto:
dom, 10 mag 2020 10:42
Hai letto quello che c'è scritto nella pagina Apple che ti ho mostrato?
Riporto questo passaggio: "macOS Catalina viene eseguito su un volume di sistema dedicato di sola lettura, denominato Macintosh HD. Questo volume è completamente separato da tutti gli altri dati in modo da evitare la sovrascrittura accidentale di file importanti del sistema operativo. I tuoi file e dati sono archiviati in un altro volume, denominato Macintosh HD - Dati. Nel Finder, entrambi i volumi vengono visualizzati come Macintosh HD. "
In pratica dentro a quel volume c'è il sistema operativo (macOS Catalina) ed in particolare quella parte del sistema operativo "base" senza le tue preferenze ed i dati dei tuoi utenti... solo la parte di Apple che non deve essere modificata (ed infatti quella è una partizione di sola lettura).
Dal finder però, quando apri il tuo disco (quello che di default si chiama Macintosh HD) vedi insieme i contenuti delle due partizioni Macintosh HD e Macintosh HD - Dati come se fossero uno solo.
Ultima modifica di Jethro il dom, 10 mag 2020 18:56, modificato 1 volta in totale.
pacotom
Ok Chiarissimo Grazie ciao
