EYE TV
pacotom
EYE TV
DA viewtopic.php?f=61&t=45980&start=195
macbio ha scritto:
mar, 31 mar 2020 12:20
pacotom ha scritto:
mar, 31 mar 2020 08:45
Kernel Panic ha scritto:
mar, 31 mar 2020 01:57
Prezzo interessante, dove l'hai acquistata la nuova chiavetta?
https://www.geniatech.eu/software/ parlo della chiave di attivazione EYE TV
Si l'ho dovuto fare pure io, ma il nuovo software, per me ha qualche problema: se ridimensioni la finestra, procede a scatti; la finestra è sempre in prima linea se hai altre finestre aperte tipo programmi, io qualche volta mentre lavoro con un programma, mi ascolto la tv in un piccolo riquadro, prima si poneva sotto la finestra principale ora è sempre in primo piano, poi ancora, non si possono spostare i programmi dall'elenco secondo come vuoi tu, ovvero, il can 501, rimane al suo posto e non riesco a portarlo in cima al posto del canale 1, prima era possibile.
Ciao.
Apro un topic apposito per parlare del nuovo software Geniatech 4 su Catalina.
L'interfaccia è cambiata, nel senso che è scomparso quel telecomando virtuale, molto comodo per intervenire prontamente su canali e impostazioni, ma abbastanza fastidioso perché non sapevi mai dove metterlo e toglieva spazio allo schermo. Non mi risulta che la TV sia sempre in primo piano. Anzi, all'avvio del Mac, prima si aprivano tutte le altre finestre e la TV restava nascosta, ho tolto l'opzione riapri le finestre al riavvio e adesso mi si apre solo la TV. Poi, quando apro le altre finestre, queste si sovrappongono alla tv e, per farla tornare in primo piano, devo cliccare sull'icona nel dock o sulla parte di schermo ancora visibile.
Anche a me il ridimensionamento della finestra procede a scatti, ma non mi sembra un grosso problema. Quanto al ridurre la TV ad un piccolo riquadro e continuare a lavorare nel resto dello schermo, ci riesco benissimo
In ultimo, noto con piacere che questa quarta versione è molto più economica
e stabile, con la mia Diversity del 2012 e le versioni 2 (SL) e 3 (High Sierra) mi capitava spesso di perdere il segnale e, a volte, un intero gruppo, per esempio vedevo le reti Rai ma non Mediaset o viceversa, con questa le becco tutte. Ciao
iMac 20 2007 4 GB SL
iMac 27 late 2019 SSD 64 GB Catalina
Pur avendola acquistata in epoca pre-isolamento, ho installato EyeTv 4 al posto della 3 solo qualche giorno fa.
Mi sembra un prodotto immaturo, che spero migliori presto.
Il "telecomando" è stato sostituito da una parte della barra inferiore della finestra TV.
Va benissimo per il cambio canali e l'indicatore di registrazione, ma non mostra più il tempo di avanzamento della riproduzione.
Forse, facendoci l'abitudine, una volta che comparirà l'indicatore del tempo sarà pure più comoda da usare, ma per ora la mancanza dell'indicatore si fa sentire.
La finestra a tutto schermo ora, finalmente, si posiziona in uno spazio separato, come da linee guida più recenti.
Attenzione però! Con la mia scheda video (Intel Iris Pro Graphics 6200 1536 MB), se si passa a tutto schermo durante la riproduzione, il video sfarfalla e lo sfarfallio non si ferma neanche fermando la riproduzione.
Passando a tutto schermo quando il video è in pausa, invece, l'immagine sfarfalla un paio di secondi e poi si stabilizza. Solo allora si può premere il "Play".
E poi, maledizione, non funziona più (anche se presente nelle preferenze) la condivisione dei contenuti.
Avevano promesso di ripristinarla a febbraio, siamo ad aprile.
È vero anche che i programmatori di Geniatech sono più lenti di quelli Adobe nel sistemare i bug e quindi ho il timore che loro intendessero sì febbraio, ma del 2021. :(
In tre giorni mi ha infastidito solo questo, ma devo ancora provare bene il programma.
Se noto qualcosa d'altro di eclatante, lo scriverò.
macbio
Trovato: ho disattivato : Visualizza> Mantieni in primo piano le finestre del riproduttore
così passa dietro alle finestre aperte, per il resto aspettiamo anche se sommariamente funziona, anche se lanciato il programma si aprono due finestre, quella video (ok) e quella dei programmi (fastidiosa)
Avendo il Diversity posso fare due registrazioni contemporaneamente.
Oggi ho provato.
Si è impallato.
Domani riprovo e vedo se è stato una tantum o è un bug, pardon un issue, ricorrente.
macbio ha scritto:
dom, 05 apr 2020 19:01
Io la finestra dei programmi la voglio sempre aperta, quindi mi va bene così.
Questione di gusti.
Dopo pochi giorni di utilizzo, sono tornato alla versione 3 (a 32 bit).
Sono bloccato su Mojave fino a quando non ricomincio a lavorare ed avrò i soldi per mettere un SSD, quindi non sono costretto ad usare la 4 a 64 bit.
Devo dire che in linea generale la 4 mi piace come impostazione, lo spostamento dei comandi del "telecomando" nelle barre superiore ed inferiore della finestra TV, una volta abituati, è più comoda, ma deve essere migliorata.
Ma ci sono due problemi che mi tolgono le due caratteristiche che mi sono indispensabili.
Entrambe sono apparentemente implementate, ma non funzionano.
Sono:
1) registrazione di due programmi diversi contemporaneamente. Dopo una decina di secondi EyeTv 4 o si impalla o si chiude.
2) Condivisione della libreria. Non funziona. Era stata promessa una soluzione per febbraio e siamo ad aprile.
Ok, prima o poi i problemi saranno risolti e solo allora tornerò alla 4.
Tanto, per mia fortuna, non sono ancora obbligato a passare a Catalina.
macbio
Paolofast ha scritto:
lun, 06 apr 2020 09:11
Sono:
1) scusa come funzionerebbe la registrazione di due programmi diversi?
2) condivisione della libreria, e cioè o quale?
grazie
macbio ha scritto:
lun, 06 apr 2020 10:59
Devi avere o due ricevitori USB attaccati contemporaneamente o un ricevitore "Diversity" che ha due sintonizzatori.
Addirittura, con due "Diversity" ne potresti fare quattro.
Ho EyeTv sia sul MacMini (dove faccio tutte le registrazioni) che sull'iMac.
I due sono ovviamente sulla stessa rete.
Impostando da preferenze la condivisione, sull'EyeTv dell'iMac vedo la lista delle registrazioni fatte sul MacMini e posso riprodurle.
Stessa cosa potrei fare dall'iPad, se ne avessi voglia.
Immagina di avere un Mac in soggiorno che registra e manda il video sul televisore.
Sei in camera da letto, il televisore è spento ma il Mac è acceso con EyeTv aperto.
Dal tuo portatile o dall'iPad puoi vedere quanto registrato sul Mac in salotto.
macbio
lun, 06 apr 2020 11:29
Capito grazie
macbio
Ah, dimenticavo, con il nuovo software, non sono in grado, nella finestra dei programmi, di spostare i canali secondo il mio piacimento, questi rimangono fissi nella loro posizione, ovvero il 501-502-503, restano lì quando li vorrei tra i primi, questo era possibile farlo con il vecchio programma. Ora no, forse.
In vista di un probabile futuro acquisto mi inserisco per chiedere come preferite collegare il dispositivo all'antenna dell'impianto televisivo dell'appartamento.
gio, 09 apr 2020 14:40
In che senso?
Le "pennine" EyeTv si collegano in un solo modo, tramite il cavo di antenna, come un televisore.
E come i televisori hanno solo una presa di ingresso, senza la presa passante di uscita che hanno decoder o i vecchi videoregistratori.
Solo la Diversity, con due sintonizzatori, ha un doppio ingresso o per un solo segnale sdoppiato da apposito accessorio, o per due antenne diverse.
Ma sempre e solo in entrata.
Un piccolo "trucco": non collego mai la "pennina" direttamente alla porta USB, ma tramite una prolunga da 15 cm, per evitare che potenziali usti facciano danni o alla pennina o al computer.
URTI
gio, 09 apr 2020 15:35
Grazie.
Che significa "potenziali usti"?
"urti"
Scusate.
