POP Up Fastidioso
Oggetto del messaggio: Re: POP Up Fastidioso
Messaggio da faxus »
AGORMUSIC, fai anche questo.
Apri Preferenze di Sistema.
Menù Vista > Mostra tutte le preferenze.
Poi vedi se ce n'è una dal nome Profili.
Cliccaci sopra e vedi cosa contiene.
Non dovrebbe contenere nulla, a meno che non sia volontaria, per esempio:
AGORMUSIC
Messaggio da AGORMUSIC »
È rimasto nei file invisibili dell'utente, il bastardo.
Allora esegui in Terminale:
sudo find /private/var/folders/ \
  -name com.malwarebytes.mbam.frontend.agent -exec rm {} \;
Dovrebbe andarsene af... Sparire per sempre...
Temo che il Bast... sia rimasto :(
Ho eseguito il comando che mi hai indicato in Terminale
lanciato DetectX Swift per una verifica ed ho trovato ancora
User Login Items:
/Applications/CleanMyMac X.app
/Applications/CleanMyMac X.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X Menu.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X HealthMonitor.app
Se può essere utile allego Output Terminale
Scusa ho sbagliato comando... Ora ti do quello giusto.
E la finestra Profili in Preferenze di Sistema?
AGORMUSIC
faxus ha scritto:
lun, 06 apr 2020 10:34
qst finestra?
....invariata come prima.
No, devi cercare se hai un pannello Profili
Il problema di CleanMyMac X è generato dal fatto che forse non hai usato il suo Uninstaller.
In ogni caso adesso apri Monitoraggio Attività, vai sul pannello Memoria.
Clicca sulla testatina della prima colonna per mettere in ordine alfabetico e cerca:
- CleanMyMac X (qualsiasi cosa inizi per)
- Sign Search (qualsiasi cosa inizi per)
Ed eliminala.
Riporta cosa hai trovato ed eliminato.
Poi, per favore, riporta anche:
- qualsiasi cosa che inizi per Search o contenga Search
Aiutati con la finestra di ricerca
AGORMUSIC
faxus ha scritto:
lun, 06 apr 2020 10:18
purtroppo no
Controlla i processi di Monitoraggio Attività, come richiesto sopra.
Se ancora non trovi, elenca tutte le estensioni di tutti i browser che hai installati
AGORMUSIC
faxus ha scritto:
lun, 06 apr 2020 11:21
SAFARI
CHROME
Nei processi?
AGORMUSIC
faxus ha scritto:
lun, 06 apr 2020 13:04
Nei processi?
Ovviamente nulla
Controlla anche in Preferenze di Sistema > Estensioni.
In tutte le finestre del menù laterale.
Segnala ogni cosa che non conosci.
Sia spuntata che no
Esegui anche in Terminale
sudo find / -name ‘*LeadinSignSearchDaemon*’
sudo find / -name ‘*SignSearch*’
sudo find / -name ‘*Sign Search*’
sudo find / -name ‘*CleanMyMac*’
sudo find / -name ‘*HealthMonitor*’
Vedi se te le trova
AGORMUSIC
faxus ha scritto:
lun, 06 apr 2020 13:40
Vedi se te le trova
Operation not permitted
è la risposta prevalente in tutte le singole ricerche
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Prova con du
sudo du -a / | grep -i "LeadinSignSearchDaemon"
sudo du -a / | grep -i  "SignSearch"
sudo du -a / | grep -i  "Sign Search"
sudo du -a / | grep -i  "CleanMyMac"
sudo du -a / | grep -i  "HealthMonitor"
...e spesso peggio.
Cervantes
