ekkelon
- Maccanico assiduo
Ciao a tutti,
da oggi ho un problema usando photoshop .... praticamente se cerco di creare un nuovo documento, mi appare la finestra con la selezione del tipo di coc. che voglio creare ma quando clicco su crea non succede nulla, non mi permette di creare un nuovo doc. Premetto che se invece apro un file lo apre normalmente ma se seleziono una parte e con ctrl+N cerco di creare un nuovo file ho lo stesso problema.
Che potrebbe essere?
Grazie.
P.S. Ho provato a disinstallare e reinstallare il programma ma nulla .... la vero. è la 21.0.3 202000115 r.91
- Expert Retrogamer
Hai già provato a riavviare il Mac? Probabilmente non risolvi, ma è una prova che farei.
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
ekkelon
- Maccanico assiduo
Jethro ha scritto: ↑mer, 18 mar 2020 15:53
Ciao
si provato ma non cambia nulla ....
ekkelon
- Maccanico assiduo
.... Ed il bello è che invece Illustrator funziona ....
ekkelon
- Maccanico assiduo
Ho provato a reinstallarlo ex novo ..... va tutto bene, apro il programma senza problemi ma se poi seleziono crea-nuovo mi appare una finestra di errore e non funziona.
- Pro-Expert
Non è un problema noto nei forum e nei supporti Adobe.
Quindi penserei ad un problema di funzionalità relativa all'uso nel sistema.
Probabile si riferisca alla cache o ai metadati dei documenti.
Proverei a svuotare la cache dell'applicazione e i riferimenti temporanei.
(libreria utente, nelle cartelle Cache, Containers, Saved Applications State e Metadata.
Quello che trovi, se c'è e che si riferisce all'applicazione)
E ovviamente, magari fallo con OnyX, svuotare anche la cache utente, sistema e anche kernel.
Cose che magari non hai disinstallato con Photoshop e persistono.
Poi riavvii
ekkelon
- Maccanico assiduo
Ciao Faxus,
ho provato a pulire tutto con Onyx lasciando le impostazioni di default .... e poi riavviato.
Quando lancio Photoshop mi appre la schermata di prima ancora .... poi riesco ad aprire per la prima volta un nuovo doc. ma se tento di aprirne un altro .... basta ... non funziona ....
Non so che fare ....
- Pro-Expert
Anche i file detti sopra, nella libreria utente?
ekkelon
- Maccanico assiduo
faxus ha scritto: ↑mer, 18 mar 2020 21:21
Non riesco a trovare quel percorso che dici ....
In Libreria-Caches ho solo ColorSync, com.apple.cloudkit e com.apple.iconservices.store
Grazie.
- Pro-Expert
Per accedere alla libreria utente:
clicca sul menù del Finder Vai, tenendolo premuto.
Poi abbassa il tasto ⌥, apparirà la voce Libreria.
È quella, cliccala e ci sei dentro.
Cerca le cartelle indicate e i contenuti detti
ekkelon
- Maccanico assiduo
.... sono entrato in libreria ma l'unica vartella che ho trovato era ... Saved Applications State e Metadata ... ci sono entrato, ho trovato com.adobe.Photoshop.savedState sono entrato e ci ho cancellato i files all'interno .... Ok?
ekkelon
- Maccanico assiduo
Nulla da fare .... non cambia nulla ....
Crea un nuovo utente amministrato sul tuo Mac, e prova dall'altro lato se funziona. Bisogna capire se il problema è livello root o utente.
ekkelon
- Maccanico assiduo
Ho cercato delle info sul supporto Adobe e leggevo che la ver. 2020 di Photoshop con Catalina ha dei malfunzionamenti e consigliano di installare la ver. 2019.
Ho installato questa ver. e effettivamente la cosa funziona ....
Ho anche installata la 2020 ma continua a non andare....
Provo come mi dicevi con un altro utente e vediamo ...
Grazie.
macroby
- Stella nascente
ekkelon ha scritto: ↑mer, 18 mar 2020 15:36
Ciao a tutti,
Grazie.
Io ho appena installato la CC2020 su Catalina e non riscontro il tuo problema
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
