Console non esegue più zip syslg
Scasi_1980
Buongiorno am tutti/e,
da questi giorni a questa parte ho riscontrato che l'applicazione Console di macOS Catalina non esegue più lo zip del system log ovvero syslog.01zip che è situato nella directory private/var/log. Io ho provato ad eliminare le plist della Console ma a tutt'oggi non è cambiato assolutamente nulla. So anche che il responsabile di tale processo è chiamato syslog, volevo sapere se qualcuno aveva idee su come risolvere la mia problematica, in quanto l'assistenza online è attualmente chiusa per emergenza pandemia Coronavirus.
Resto in attesa di una Vs. cortese risposta e auguro buon proseguimento di giornata a tutti/e.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
La catalogazione dei log archiviati su Catalina è stata spostata da private/var/log.
Vengono catalogati come <private> e sono in pratica impenetrabili.
Perché a detta di Apple sono file riservati che potrebbero svelare informazioni riservate dell'utente.
Come gli accessi ai servizi finanziari o altri dati strettamente personali.
I file non sono leggibili da nessuna applicazione disponibile all'utente.
Solo da un'applicazione degli sviluppatori Apple.
Ne aveva parlato George Garside sul suo blog.
Descrivendone la morfologia e proponendo un'alternativa per la lettura e ricatalogazione.
Non posso testare ovviamente la sua validità, non usando Catalina.
E non sapendo neanche se Apple in un suo aggiornamento scompigli le carte.
Te lo propongo, se vuoi provare.
Al di là della mia opinione che i log archiviati non servino a nulla per l'utente.
Al massimo fanno parte di quello che va a cercare un'indagine forense.
https://georgegarside.com/blog/macos/si ... e-private/
Scasi_1980
Buonasera faxus,
Mi scuso se rispondo solo ora ma il problema è stato risolto comunque grazie della tempestività della risposta.
Buona serata e buon proseguimento.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Scasi_1980 ha scritto:
lun, 16 mar 2020 20:59
... il problema è stato risolto...
Hai potuto leggere i log <Private> in altro modo?
Come?
Sarebbe interessante saperlo, per documentazione
Scasi_1980
Buonasera faxus,
mi scuso se sono lento nel rispondere e non sono attualmente molto sveglio..... comunque a parte questo, il syslog01.gz lo ha ricreato lui in automatico per leggerlo ho fatto semplicemente un copia ed incolla sul Desktop e me lo sono aperto con la Console tutto qui nulla di più. Spero di essere stato esaustivo nella spiegazione, forse intendavamo due cose differenti.
Comunque per ora il problema sembra essere attualmente risolto.
Buona serata.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Chi ha Catalina può dare un contributo ad una spiegazione?
Scasi_1980
Lo farò volentieri sugli argomenti di cui io sono competente, ma su quelli dove non sono tanto ferrato non posso metterci becco ci farei figura da cioccolataio e questa non voglio farla
Albert Einstein
Alberto.G
faxus ha scritto:
lun, 16 mar 2020 23:50
Ho Catalina, come indicato in firma.
Ho proceduto in questo modo per trovare il file “system.log.1.gz”.
- Da Monitoraggio attività ho lanciato la funzione “diagnosi del sistema”.
- Il risultato è il file “sysdiagnose_data_ora_xxxxxxx.tar.gz” (archivio compresso gzip).
- Con la Utility Compressione.app (di default) ho disimpaccato il suddetto file.
- Ho aperto la cartella logs.
- Ho trovato questi files :
- system.log (file Resoconto in chiaro)
- system.log.0.gz
- system.log.1.gz (archivio compresso gzip)
- Con la Utility Compressione.app (di default) ho disimpaccato il suddetto file (log1.gz)
- Essendo il file disimpaccato un "Gen2Letter01" l’ho aperto con TextEdit.
Qui sotto la parte (iniziale) del file “system.log.1” in chiaro :
Mar 18 00:01:50 iMac-di-Alberto syslogd[94]: ASL Sender Statistics
Mar 18 00:01:54 iMac-di-Alberto syslogd[94]: Configuration Notice:
	ASL Module "com.apple.cdscheduler" claims selected messages.
	Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
	ASL Module "com.apple.install" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.callhistory.asl.conf" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/asl" with ASL Module "com.apple.asl".
	Output parameters from ASL Module "com.apple.asl" override any specified in ASL Module "com.apple.authd".
	ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/system.log" with ASL Module "com.apple.asl".
	ASL Module "com.apple.authd" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.eventmonitor" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.mail" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.performance" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.iokit.power" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.contacts.ContactsAutocomplete" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.mkb" sharing output destination "/private/var/log/keybagd.log" with ASL Module "com.apple.mkb.internal".
	Output parameters from ASL Module "com.apple.mkb.internal" override any specified in ASL Module "com.apple.mkb".
	ASL Module "com.apple.mkb" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.AddressBookLegacy" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.MessageTracer" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.clouddocs" claims selected messages.
Mar 18 00:01:55 iMac-di-Alberto Java Updater[47043]: Original euid:501
Mar 18 00:01:55 iMac-di-Alberto Java Updater[47043]: Host name is javadl-esd-secure.oracle.com
Mar 18 00:01:55 iMac-di-Alberto Java Updater[47043]: Feed URL: https
Mar 18 00:01:55 iMac-di-Alberto Java Updater[47043]: Hostname check passed. Valid Oracle hostnam
P.S.- E' ciò che voleva avere Scasi_1980?
Alberto.G ha scritto:
ven, 20 mar 2020 01:57
... E' ciò che voleva avere Scasi?
Credo di sì, e che l'abbia scoperto.
Lo volevo, più che altro, sapere io, grazie
... disimpaccato...
Ehm... Spacchettato? Decompresso?
Alberto.G
faxus ha scritto:
ven, 20 mar 2020 09:24
... disimpaccato...
Assolutamente sì, come hai scritto.
Purtroppo mi viene spontaneo usare il verbo “disimpaccare”… lontane reminiscènze di lavoro.
