Migrare Partizione Boot Camp su nuovo computer Catalina
giuliosensi
Oggetto del messaggio: Migrare Partizione Boot Camp su nuovo computer Catalina
Messaggio da giuliosensi »
Ciao a tutti, vi vi espongo il mio problema :
Sul mio MacBookPro 2015 avevo una partizione Boot Camp funzionante con WINDOWS 7
Ho avuto problemi con il Disco SSD (mi dava un problema di Boot Reloop ... qualche problema sul SSD anche se era e rimane perfettamente leggibile come volume esterno in target mode ) quindi ho acquistato un nuovo disco OWC AURA X2.
Ho installato il nuovo SSD e ho colto l'occasione di passare a Catalina. Nessun problema per OS clonato senza problemi dal precedente SSD e aggiornato , ma non riesco a migrare la partizione Boot Camp
Se utilizzo assistente Boot Camp mi chiede un ISO di installazione di windows che non ho perchè la licenza che avevo acquistato di windows 7 era "one shot"
Provo a usare Winclone utilizzando "clone volume from volume" ma mi sembra che non funzioni ... parte e rimane per molto tempo con la barra di scorrimento a zero per più di mezz'ora senza dare segni di vita... sembra che non faccia niente ( mi sbaglio e devo avere molta pazienza ? ? )
Notare che la partizione BOOTCAMP non dava nessun problema... anzi ... avviando la partizione windows tutto funzionava alla perfezione, quindi confermo che la partizione BOOTCAMP è perfettamente funzionante .
In sintesi il mio obiettivo è quello di clonare la mia partizione BOOTCAMP funzionante su un nuovo HD del mio MacBook Pro senza ovviamente essere costretto a riacquistare una licenza windows !!!
Se questo può aiutare sono in possesso di una "slitta" OWC per collegare via OSB il vecchio SSD quindi teoricamente potrei fare una copia del mio vecchio SSD sul nuovo SSD piallando e facendo un restore della parte MAC ... man non so se qesta ò la strada più lineare e non so se sia possibile clonare un SSD con tutta la gerarchia delle partizioni ...
Mi potete aiutare ?
RickS
Io in passato ho usato Winclone https://twocanoes.com purtroppo è a pagamento, e costa anche parecchio sui 40€, non so cosa si possa fare senza comprare la licenza.
giuliosensi
Ciao e grazie per la tua risposta .
Io ho provato Winclone ma l'opzione VOLUME to VOLUME sembra non funzionare ... rimane bloccata a zero anche dopo diverso tempo !!!
Sembrerebbe che prima di eseguire la clonazione VOLUME to VOLUME io debba creare una partizione BOOTCAMP con l'ASSISTENTE BOOTCAMP , ma questo mi chiede il file ISO con il sistema operativo WINDOWS che io non ho avendo acquistato una licenza ONE SHOT.
Forse è un errore WINCLONE ?
Mi confermi che tu hai clonato con WINCLONE su un volume SENZA prima preparalo con ASSISTENTE BOOTCAMP ???
Fammi sapere !
A presto !
Giulio
si possono clonare sia i dischi interi che i singoli volumi
comunque bootcamp è veramente schizzinoso e non so se la risolvi così
hai provato a clonare usando dd da terminale?
io su ste cose mi arrangio a tentativi ma qualcun altro può darti un comando corretto se tu lanci un diskutil list da terminale, con il disco da cui clonare collegato
giuliosensi
Ciao e grazie per la risposta ... anch'io il terminale lo uso ma da "ignorante" ... mi servirebbe che qualcuno mi indichi i comandi da eseguire :
con diskutili list
ottengo questo
Giulios-MBP:~ giuliocura$ diskutil list
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *960.2 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS Container disk1         871.3 GB   disk0s2
   3:       Microsoft Basic Data MBP BOOTCAM             88.7 GB    disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +871.3 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume MBP - Dati              204.2 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume PreBoot                 82.8 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                526.6 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      8.6 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume MBP                     10.8 GB    disk1s5
/dev/disk2 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *479.9 GB   disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                 Apple_APFS Container disk3         429.5 GB   disk2s2
   3:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                49.6 GB    disk2s3
   4:           Windows Recovery                         510.7 MB   disk2s4
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +429.5 GB   disk3
                                 Physical Store disk2s2
   1:                APFS Volume Mac Os                  237.4 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 48.5 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.8 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      8.6 GB     disk3s4
/dev/disk4 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +948.2 GB   disk4
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS Backup di Time Machine  947.8 GB   disk4s2
Dove :
disk0s4 è la partizione FAT che ho creato per installare Boot Camp ( ma attualmente vuota )
disk2s3 è la partizione precedentemente installata nel SSD e ora collegata come disco esterno .
Nel caso quindi potrei :
1) CLONARE disk2s3 su disk0s4 ( basta questo o va in qualche modo installato Boot Camp con l'assistente ? )
2) CLONARE tutta la struttura disk2 su disk0 ( per me non sarebbe un problema ... ma nono rischio di portarmi dietro i problemi precedenti ??? )
Che comandi dovrei usare ?
A presto !
Giulio
Puleggia
La soluzione piu semplice è andare sul sito della Microsoft da cui scarichi la versione di windows che ti serve 7 - 10 basic o pro - scegli te, dopodiché vai su ebay e acquisti per la versione che hai scaricato la key - io l’ho pagata 6 euro - quindi con l’assistente boot camp fai installazione e attivazione.
Operazione che ho fatto tre mesi fa.
Ciao
giuliosensi
Sto provando un programma che si chiama STELLAR DRIVE CLONE ( non compatibile con Catalina ... ma lo sto eseguendo dal mio Mac Desktop montando il Mac Book Pro in target mode )
Per adesso è partito !!! Vediamo se la partizione che crea è avviabile !!
giuliosensi
Puleggia ha scritto:
lun, 02 mar 2020 17:18
Ciao
6 € su EBAY ??
Mi sembra un po poco !!!!
giuliosensi
In ogni caso potrei installare l'ISO e poi clonare la mia partizione con la licenza che ho !!
giuliosensi
giuliosensi ha scritto:
lun, 02 mar 2020 17:21
NO ... windows mi chiede di inserire la licenza per scaricare la ISO di Windows 7 https://www.microsoft.com/it-it/softwar ... d/windows7 :?
giuliosensi
Ciao
Cavolo hai ragione . https://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=win ... mwQAvD_BwE :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ma sono licenze originali ? ?
Ai tempi la avevo pagata un po !!!!
giuliosensi
Aggiornamento ... con STELLAR DRIVE CLONE sono effettivamente riuscito a clonare il volume BOOTCAMP dal back up .... ma non è avviabile !!!! :( :( :( :( :(
Puleggia
lun, 02 mar 2020 17:26
Ciao
Io dopo aver installato Catalina ho fatto cosi; ( prima avevo windows 7) scaricato l’ISO di Windows 10 Pro 64 poi acquistato la key su ebay per 5,90 euro - la key ti arriva per mail - installato, attivato e tutto perfettamente funzionante.
Ma perché ti ostini a clonare la vecchia partizione io da quello che so non è possibile..
giuliosensi
lun, 02 mar 2020 18:25
Ciao
Ciao ti ringrazio per la risposta . Il punto è che non vorrei pagare un altra licenza avendone tempo fa acquistato una ONE SHOT .. non mi ricordo ma la avevo pagata una quarantina di euro !!!! Per quello vorrei tenere la mia partizione già esistente.
Dopo vari tentativi mi accorgo che la tua soluzione è senza dubbio quella più semplice ... sono piuttosto sicuro però che quelle che vendono su EBAY a pochi euro non sono licenze originali ... non voglio fare il filisteo ... tutti abbiamo usato programmi non originali almeno una volta nella vita ... ma pagare per licenze non originali mi secca veramente ... allora meglio il p2p anche se non lo frequento per ambienti windows perchè l'infezione è sempre dietro l'angolo !!!! :o
Forse mi sto facendo troppi scrupoli ... lo so ... (sopratutto dal momento che stiamo parlando di WINDOWS :roll: :roll: ) ci perdo ancora un po la testa ... e poi licenza a 3 € su EBAY https://www.ebay.it/itm/Windows-7-Profe ... SwS5Rdnv9V :lol: :lol: :lol: :lol:
Sono (quasi) sicuro che si tratti di license perfettamente legali :)
Puleggia potresti darci un link al rivenditore su eBay da cui hai acquistato la licenza?
