Problema copiatura file con hdd montato in cartella Desktop altro Utente
Scasi_1980
Buongiorno a tutti\e,
mi scuso se non scrivo molto ma comunque Vi continuo a leggere e Vi stimo tanto. Il mio problema è inerente alla copiatura di un qualsiasi file nella cartella Desktop di un altro Utente su un Hdd condiviso di altro Mac, pertanto quando cerco di fare questa operazione non mi è consentito di copiare nessun file nella cartella Desktop dell'altro utente. Ma mi è consentito solo copiare i file nella cartella Pubblica dell'altro Utente oppure nella cartella Condivisa dell'altro Utente.
Volevo sapere se questa cosa risultava normale oppure se è un mio problema di permessi con il mio mac.
Preciso che tutte queste prove sono state fatte su tutti i Mac di ultima generazione con sistema operativo 10.15.3, mentre con sistemi operativi precedenti riuscivo a copiare qualsiasi tipo di file nellla cartella Desktop dell'altro utente con hdd montato ovvero condiviso.
Se invece i file dovessero essere copiati nella cartella Desktop dell'altro utente mi è stato consigliato di resettare gli Acl della cartella Utente.
Spero di aver espresso a pieno la mia problematica se in tal caso non fosse cercherò di rispiegare al meglio i punti della mia problematica.
Ancora grazie delle risposte che riceverò e in tal caso proverò a fare ancora altre prove su altri sistemi operativi e Vi terrò informati sulla problematica, ancora grazie di tutto e buon proseguimento di giornata.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Controlla in Preferenze di sistema/condivisione che cosa è condiviso da quel mac.
Aggira il problema copiandolo su un disco/chiavetta/ scheda SD.
Poi lo copi dove vuoi.
È un problema di permessi, sì.
Ed anche di ACL.
Puoi fare la copia con Terminale.
Usando l'utilità cp, con l'opzione -Rp, indicando l'originale e la destinazione.
L'opzione ordina di depurare i permessi imposti, durante il trasferimento.
Per cui l'operazione illecita diventa lecita.
Ma è così semplice trasferire i file all'esterno e poi reimportarli
Scasi_1980
Buongiorno faxes,
ho eseguito alcune prove e ho anche ripristinato gli Acl utente su più Mac, su uno è andato tutto in ordine facendo tale procedura. Ma su altri Mac non ha risolto il problema, quello che posso dirti è che nei vecchi sistemi operativi era presente la cartella scrivania in ogni utente, invece su Catalina viene nascosta e resa invisibile, se si crea un collegamento o un alias a quella cartella tutto ritorna a funzionare per magia.
Ma purtroppo ora, non so come andranno a finire le problematiche in quanto facendo i vari test è apparso un problema, che due Mac non tengono in memoria la condivisione delle cartelle e adesso devo risolvere anche questo problema.
Scusami se lo ho spiegato brutalmente ma sono poco sveglio attualmente.
Buon proseguimento di giornata.
Scasi_1980.
Albert Einstein
