migrazione da El Capitan a Catalina
leonly
Oggetto del messaggio: Re: migrazione da El Capitan a Catalina
Messaggio da leonly »
dopo 4 ore ha trovato solo questo:
non potevo escludere la libreria, facendolo veniva tolto il flag a filmati, musica, immagini.
Se faccio tutta la trafila che mi consigli poi comunque sarò punto e capo quando dovrò importare musica e foto?
Messaggio da J.T.Kirk »
leonly ha scritto:
lun, 10 feb 2020 23:47
Infatti ti segnalava dei conflitti.
Quello che c'è in filmati, musica e immagini puoi semplicemente copiarlo.
La risposta di Omidisksweeper mostra qualcosa di anomalo.
Prepara la chiavetta, avvia da chiavetta, inizializza il disco seguendo la procedura indicata da apple (è diversa dal solito) e installa nuovamente Catalina.
Puoi anche farlo da recovery (cmd+R all'avvio) ma prepara comunque la chiavetta (e verifica che funzioni, che il Mac si avvii da essa), nel caso succedano imprevisti.
Da Recovery:
-Inizializza Macintosh HD come da istruzioni, leggile attentamente, fanne una foto col cellulare o stampale.
-reinstalla Catalina.
Creare la chiavetta installante
https://support.apple.com/it-it/HT201372#create
Come inizializzare un disco per il Mac-Formato: per formattare come disco Mac, scegli APFS.
https://support.apple.com/it-it/HT208496
Come reinstallare macOS da macOS Recovery
https://support.apple.com/it-it/HT204904
N.B. Segui scrupolosamente le indicazioni, leggile attentamente e non fare altro.
leonly
Grazie capitano! ho stampato tutto, appena torno a casa provo a seguire scrupolosamente la procedura.
può dipendere dal fatto che il backup di TM è stato fatto sul Mac morente che si avvia solo in safe mode? In quel Mac foto non si apre più, se perdo la musica non mi interessa molto, ma le foto no! potrò comunque tirarle fuori dal backup di TM?
Faccio tutto da chiavetta?
leonly
Nell'utility disco di avvio non c'è Catalina.
E' la vecchiaia, :D non ho mai dovuto inizializzare i miei Mac precedenti, questo è arrivato da un paio di giorni e già devo inizializzarlo.
leonly ha scritto:
mar, 11 feb 2020 12:56
No, dipende dal fatto che hai migrato la Libreria del Mac precedente. È come fare un trapianto di cuore da un paziente vecchio a uno giovane.
Se il backup è "buono" si dovrebbe recuperare. Basta che segui indicazioni certe e non smanetti a casaccio.
Da Recovery puoi inizializzare il volume d'avvio ma non tutto il disco.
Da chiavetta si può inizializzare tutto.
Dato che tendi a combinare guai :) e che probabilmente è solo il sistema a necessitare un "reset" ti consiglio di fare da Recovery.
Devi avere una connessione sufficientemente veloce e stabile (10/20 mega bastano).
Se non hai una connessione stabile puoi fare la stessa cosa da chiavetta ma volevo ridurre la possibilità d'errore.
leonly ha scritto:
mar, 11 feb 2020 15:11
Vuoi dire la chiavetta avviabile?
leonly
:D questo lo so :wink:
si dico quella
leonly
a casa sto con l'hot spot dell'iphone, con il quale ho scaricato l'installer, posso portare il mac a lavoro se è meno rischioso.
Riavvia il nuovo mac tenendo premuto alt fino a quando compaiono i volumi d'avvio. Naturalmente a chiavetta inserita.
https://support.apple.com/it-it/HT202796
Se la vede dovrebbe funzionare. Puoi anche provare a selezionarla e avviare da essa.
Per tornare al sistema basta riavviare da menu.
Se funziona la chiavetta fai tutto da li. Basta che segui le indicazioni con attenzione e senza fretta.
1-avvio da chiavetta
2-inizializzare Macintosh HD (bisogna prima cancellare i volumi dati... occhio!)
3-reinstallare il sistema.
4-Al riavvio creare nuovo utente diverso. Poi importerai il vecchio ma non la Libreria del sistema!
leonly
forse ho sbagliato anche in questo, ho chiamato il nuovo Mac come il vecchio (sono sempre io :? )
Io dal vecchio mac voglio semplicemente trasportarmi le foto e la musica, così come ho fatto con i documenti, nessun utente, sarò nuovo sul nuovo Mac; probabilmente la cosa è piu complessa perchè foto e musica sono delle app e quindi sono legate diversamente al Mac, scusa il mio vaneggiare ma cerco di capire, è da tanto che sono lontano da questi argomenti.
leonly ha scritto:
mar, 11 feb 2020 16:55
Intendi quando ti è arrivato nuovo o adesso?
Se non intendi importare il vecchio utente con tutte le password e impostazioni puoi anche creare un utente con lo stesso nome e password.
I dati li puoi semplicemente copiare, come se li mettessi su una chiavetta e li portassi al lavoro.
Le librerie di iTunes e Foto Non so come si comportano con Catalina. Dovrebbero venire riconosciute.
Da questa immagine si legge che dovevi aggiornare l'applicazione per aprire la libreria.
N.B. Dopo che hai reinstallato controlla se ci sono aggiornamenti e falli.
leonly
quando è arrivato (giovedì scorso), adesso non ho ancora fatto niente non sono a casa, per questo è ancora vivo :D
Portare un po di pazienza... Quando farò questa procedura
devo creare un nuovo utente diverso da chi?, nel senso che sarà comunque nuovo o intendi diverso da quello che c'era prima? :tard:
We Kirk, se c'è Mr. Spock, nei paraggi... :wink:
[sarò eternamente bannato?]
Leggi attentamente con calma...
leonly ha scritto:
mar, 11 feb 2020 17:35
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 11 feb 2020 17:07
Ovviamente di quello del vecchio Mac che c'è nel backup di TM.
leonly
Vediamo se ho capito bene: il nuovo utente che devo creare dopo aver inizializzato e reinstallato, deve essere diverso da quello del backup di TM? Che poi è quello del vecchio Mac :D :D :D
qui intendevo l'utente che sarà cancellato sul nuovo Mac
Ribadisco:
-se non vuoi importare l'Utente (con password e impostazioni) Puoi creare il nuovo utente come ti pare.
-se vuoi importare l'utente del vecchio Mac (che è lo stesso del backup) devi fare inizialmente (quando il Mac si riavvia) un utente diverso (come nome e password) da quello del vecchio Mac.
I file e le librerie dovrebbero potersi copiare in ogni caso.
leonly
:oops: ok, grazie tutto chiaro! :oops:
