Problema passaggio da Mojave a Catalina
Alberto.G
Kernel Panic ha scritto:
lun, 28 ott 2019 20:52
In questo momento mi trovo su Mojave (sempre sia lodato) che avevo installato su un SSD esterno, e mi accorgo che la situazione è più complicata di quanto immaginassi.
Qualcuno è in grado di capire che sta succedendo?
Complimenti Kernel Panic!
Hai descritto la situazione dell'installer di Catalina, supportata anche da validi screenshot, in modo perfetto.
E' esattamente quello che è capitato anche a me.
Tutto ora chiaro... sul bug di Catalina.
Sì.
Tu non hai ancora scaricato neppure una volta Catalina, quindi dal punto di vista formale/burocratico non lo hai "acquistato".
Per chi non lo sapesse, per rispettare qualche astrusa legge americana, Apple non ti regala il sistema operativo, te lo vende a prezzo zero.
Quindi, cliccando su Aggiorna, acquisti Catalina e lo scarichi.
Se invece passi dal link, attivi la procedura per riscaricare qualcosa di già acquistato, quindi non funziona.
Tuttavia, una volta acquistato la prima volta, con la procedura tramite link lo potrai riscaricare quante volte vorrai, perché lo avrai già acquistato.
Paolofast ha scritto:
mar, 29 ott 2019 10:32
...... Tu non hai ancora scaricato neppure una volta Catalina, quindi dal punto di vista formale/burocratico non lo hai "acquistato"......
Io ho scaricato e installato macOS Catalina l'altra settimana, tra l'altro obbligato ad anticipare i tempi che mi ero dato per l'upgrade contro la mia volontà, per ragioni che non sto a spiegarti.
In ogni caso, anche in passato, problemi del genere non avevamo mai avuti con nessuno degli installer delle passate versioni del sistema.
mar, 29 ott 2019 14:35
Apple non cura come una volta il proprio software. Mail di Sierra ha più di un bug (mai risolti), H.Sierra e Mojave non fanno funzionare vlc alla perfezione (cosa che mi trattiene dall'usarli sul disco principale), tanto per dirne alcuni.
Proverò Catalina ma ho forti dubbi.
Jay
Oggetto del messaggio: !
Messaggio da Jay »
mar, 29 ott 2019 04:21
Jay ha scritto:
dom, 27 ott 2019 21:58
sarebbe cosa gradita 😅
Eccolo qui >>> https://drive.google.com/file/d/1gbA-kY ... sp=sharing
Clicca sul pulsante blu "Scarica".
Spero tu abbia una connessione stabile e (molto) veloce, il file pesa oltre 8 GB ....
Grazie!!!!
Jay
lun, 28 ott 2019 11:09
Alberto.G ha scritto:
lun, 28 ott 2019 10:18
lun, 28 ott 2019 09:09
Se questo non funziona, allora c'è un grosso, grossissimo problema nell'installazione.
Problema che credo possa essere risolto solo facendosi scaricare da qualcun altro l'installer.
NON funziona, in entrambi i casi da te segnalati.
A questo punto è chiaro che c'è qualcosa che non va nel tuo Mac.
Trova un'anima buona che ti passi l'installer o prova a vedere se macOS Catalina Patcher te lo scarica:
http://dosdude1.com/catalina/
Tienine una copia su una chiavetta o disco esterno, fai un backup e fai questi tentativi:
1) Copia l'installer in Applicazioni e fallo partire. Se installa correttamente Catalina mantenendo tutti i tuoi dati, bene, altrimenti passa a:
2) Con l'installer e macOS Catalina Patcher fai una chiavetta e prova ad installarlo da lì senza formattare, per mantenere i dati. Se non funziona passa a:
3) Visto che hai fatto il backup, spiana tutto e reinstalla dalla chiavetta.
Grazie!!!!
Jay
Dopo tante prove e aver scomodato tutti i Santi in paradiso, ce l'ho fatta! Grazie a tutti per l'aiuto 8)
Fabius
Jay, posso chiederti come gira il tuo macbook 12 del 2015 con catalina? un parere favorevole o no rispetto a mojave? grazie!
Jay
Ciao, a dirla tutta non noto rallentamenti del sistema o altre cose, ho perso ovviamente tutte le app a 32 bit (ma si sapeva), per il resto come sistema non ci trovo grosse differenze rispetto Mojave, pero' e' anche vero che io più che farci contabilità guardarci qualche film o scaricare i dati del GPS non ci faccio un granché di altro. L'unica menata che ho, e' che continua nonostante abbia installato Catalina, a darmi gli aggiornamenti del Beta!!!! Infatti ora mi dice di passare a Catalina developer 3 10.15.2. Mistero!
Jay
Ciao, si certo che l’ho fatto però continua in qualche modo a ricevere gli aggiornamenti beta.....
Jay ha scritto:
mar, 26 nov 2019 21:56
È un'impostazione sul tuo ID Apple in iCloud.
Quindi differente alla reinstallazione da zero, se hai fornito lo stesso ID.
Lo devi reimpostare, se vuoi cambiare, in Preferenze di Sistema.
Pannello AppStore, accanto alla scritta:
Il computer è impostato per ricevere gli aggiornamenti del software beta
c'è un bottone Cambia.
Clicca e reimposta nel modo desiderato
Jay
Grazie! Stasera li faccio
cron
