Catalina disastroso
Alberto.G
Stato: Connesso
Kernel Panic ha scritto:
dom, 20 ott 2019 12:35
Da OS X El Capitan, se ben ricordo, è possibile eliminare singoli elementi dal Cestino senza la necessità di vuotarlo completamente e quando si procede così si sente il medesimo effetto sonoro che si sente quando è l'intero cestino ad essere vuotato.
Almeno è stato così fino a Mojave, con Catalina l'elemento viene eliminato immediatamente ma nel più assoluto silenzio, senza l'emissione di alcun suono, al punto che a volte mi viene da verificare che l'elemento sia stato effettivamente rimosso.
Chiedo allora a chi ha già installato Catalina: è così anche per voi, me lo confermate, oppure queso è un privilegio solo mio e del mio iMac?
Ho tenuto il volume audio al massimo.
Confermo che anche per me, avendo Catalina, il singolo elemento scelto nel Cestino viene eliminato nel più assoluto silenzio!
Domanda 1: vuotando il cestino normalmente, fa il suono di svuotamento?
Domanda 2: nel caso la risposta alla domanda 1 fosse no, in Preferenze di Sistema --> Audio -->Effetti sonori, c'è la spunta alla casella "Riproduci effetti sonori dell'interfaccia utente"?
Grazie Alberto :)
1 - Sì, lo fa.
2 - Preferenze di Sistema --> ..... cosa?
Ultima modifica di Kernel Panic il lun, 21 ott 2019 14:41, modificato 2 volte in totale.
Suono, non Audio.
Scusa.
Ma se svuotando il cestino fa il suono, allora la spunta dovrebbe esserci.
lun, 21 ott 2019 14:36
Ma la spunta c'è ..... :(
Boh, allora è Catalina che ha voluto distinguere i due eventi, svuotamento totale e cancellazione di un file.
Ne dubito.
Potevano farlo da subito, quando hanno introdotto questa funzione, perché aspettare Catalina .... è più probabile che sia un bug, uno dei tanti :evil:
lun, 21 ott 2019 15:28
Lo vedremo ai prossimi aggiornamenti.
Rispolvero il topic per aggiungere alcune cose.
L’aggiornamento a Catalina è sempre consigliabile, quando ci sono i requisiti hardware, per esempio il disco SSD ed una macchina relativamente recente. Ecco alcune cose da sapere prima di fare l'aggiornamento.
Con macOS Catalina giunge a compimento la transizione alla tecnologia a 64 bit, che era già in corso da molto tempo, ma stavolta le app a 32 bit non saranno proprio più supportate.
La novità è la dismissione di iTunes diviso in tre applicazioni separate (Musica, Podcast e Tv). Per muovere file dai dispositivi iOs come iPhone, iPad e iPod Touch si userà direttamente il Finder. Se questi dispostivi iOS non sono aggiornati all’ultima versione potrebbero esserci complicazioni.
MacOs Catalina consente anche l’autenticazione con un doppio clic sul pulsante laterale dell’Apple Watch collegato, mentre Trova il mio iPhone ora si chiama “Dov’è” ed è stato allargato anche agli altri dispositivi con lo stesso ID Apple accorpando le funzioni di rintracciamento e relativo blocco/sblocco.
Arriva il Pannello "Tempo di utilizzo" anche sul Mac, simile a quello su iOS per avere una panoramica sulle notifiche generate, quando si usano le singole applicazioni fino a dettagli più specifici come l’attivazione dello schermo. C'è anche la possibilità per i genitori di monitorare i Mac “In famiglia”.
Prima di aggiornare è ovviamente consigliabile effettuare un clone del Mac con Carbon Copy Cloner oppure un backup con Time Machine e/o iCloud.
FM88
Ciao a tutti,
vorrei rispolverare anche io questo topic.
Voglio fare un upgrade hardware al mio MacBook pro 15pollici mid2012. SSD e RAM 8GB
seguendo questa procedura, https://www.youtube.com/watch?v=ivGKx2e ... TechAdvice
dopo essermi preparato per ripristinare il disco sul nuovo SSD esterno, mi chiede quale parte originale devo ripristinare:
-macintosh hd oppure macintosh hd dati
Quale dei due devo sciegliere? o comunque non si possono ripristinare entrambi sul nuovo SSD?
perche mi immagino che se copio solo HD non avrò più i dati, se copio Mac-dati non avrò il sistema operativo?
grazie per il supporto!
Alberto.G
Stato: Connesso
Ciao FM88,
dovresti però specificare il sistema operativo che hai installato sul tuo MBP mid2012, anche se il tuo post è stato caricato sotto "Catalina disastroso".
FM88
Hai ragione! chiedo scusa.
Si tratta di Catalina.
in ogni caso, siccome mi premeva completare l'operazione ho fatto una prova.
Sono riuscito con ottimi risultati.
Selezionando il macintosh hd ha copiato anche la parte di dati, quindi perfetto.
ora con un SSD vado alla grande!
Grazie!
Alberto.G
Stato: Connesso
Bene, complimenti FM88!
Vedo che sei riuscito da solo… e questo è importante.
Con la calma, si può fare di tutto e anche meglio.
Comunque non spaventarti per il titolo del topic.
Catalina non è per nulla “disastroso” tant’è che lo utilizzo ancora come àncora di salvezza.
Vedrai che questo sistema lo apprezzerai quasi subito!
