kozan ha scritto: ↑gio, 10 ott 2019 23:28
Non so cosa ci devo fare con queste cartelle, qualcuno sa darmi indicazioni al rigurdo?
Secondo me, NULLA.
La mia situazione è questa:
A) in cartella SICUREZZA ho la sottocartella finale (Default) vuota, quindi nessun file da riposizionare;
B) in cartella CONFIGURAZIONE ho invece una sola sottocartella finale con nome
postfix, quindi ho un solo file
eventualmente da riconfigurare.
Oggi, a mente fredda, interpreto così le note di Apple.
In fase di installazione, trovando dei file già presenti
incompatibili con le nuove posizioni stabilite da Catalina, sono stati spostati, a seconda dei 2 casi, nelle rispettive caselle per essere poi controllati dall’utente.
Nello specifico, io non devo far nulla al punto A) non avendo alcun file trovato.
Per il punto B) invece ho un solo file (
nome postfix)
Importante quello che Apple afferma nell’ultimo capoverso.
In sostanza io interpreto così il contenuto: se tu vuoi ripristinare una qualsiasi configurazione che era stata in precedenza modificata
(da te, da altro utente o da una app) devi
confrontare la configurazione che hai modificato con la nuova configurazione che è stata adottata per Catalina.
La nota dice testualmente in finale :
“… e combinali, se possibile.”.
In conclusione, visto che macOS Catalina ha comunque
cambiato la configurazione per soddisfare le proprie esigenze, io lascio le cose così come stanno.
