È arrivato macOS Catalina 10.15
giovaneverdi ha scritto:
ven, 11 ott 2019 12:24
anche se usarlo così fa comunque pena per la sua lentezza (come con High Sierra e Mojave, del resto…).
Appunto.
Da utilizzatore di Mojave con disco rotazionale (non per mia scelta), ho visto quanto ogni step di sistema operativo abbia reso più gravoso il lavoro del disco.
E non credo che con Catalina ci saranno miglioramenti, anzi.
faxus ha scritto:
gio, 10 ott 2019 13:45
albertocchio ha scritto:
gio, 10 ott 2019 13:22
… io torno nella grotta.
Un giorno o l'altro vengo nella grotta...
Ce verrebbi pur'io.
… Ma ho dovuto riformattarlo in APFS. Mi pare, dunque, di capire che è questo l'elemento determinante per Catalina ....
Infatti, ed è così da Mojave, che contestualmente all'installazione ti re-inizializza l'unità in APFS senza uno straccio di preavviso e senza chiederti l'autorizzazione .....
Turiddo1 ha scritto:
ven, 11 ott 2019 08:55
..... poi prendo questo hd lo attacco su un altro mac per aggiornarlo e vedo l'icona
di istaller cerchiata (divieto) ho provato a lanciarla ma niente errore
come mai?
Che versione del sistema è installata in questo secondo Mac? Potrebbe essere un problema di file system?
ven, 11 ott 2019 15:22
Ce verrebbi pur'io.
C'è ancora posto?
Ce verrebbi pur'io.
Scialla ha scritto:
ven, 11 ott 2019 20:22
C'è ancora posto?
macbio
Kernel Panic ha scritto:
ven, 11 ott 2019 00:06
Installa su un SSD o su un HDD, non su una chiavetta, strutturalmente non sono fatte per ricevere l'installazione di un sistema operativo.
Prima di tutto devi scaricare l'installer di Catalina - sono 8 GB abbondanti, non i 4,9 GB che trovi scritto nell'App Store - quando arriva nel tuo Mac di default va a piazzarsi nella cartella Applicazioni.
Dopo di che l'installazione del sistema operativo su una unità esterna si fa nel solito modo, a partire dal canonico doppio clic sull'installer che hai appena scaricato (le immagini che ho inserito riguardano l'installer di Mojave) ....
Solo che al momento giusto clicchi su "Mostra tutti i dischi" e selezioni l'unità esterna dove deve aver luogo l'installazione.
Dopo di che clicchi su "Installa" e l'installazione vera e propria ha inizio.
Fino qui arrivo anche io, ma oltre al disco interno dell'iMac, non mi permette di installarlo su quello esterno formattato per Mac.
ps: non riesco a caricare una immagine perché troppo grande come file, qual'è la dimensione massima per gli allegati?
Bella domanda, ci hanno pure proposto un sondaggio tempo fa >>> viewtopic.php?f=51&t=45792
Ma non devi allegare, dopo averla ridimensionata spedisci la tua immagine in un sito come questo >>> https://imgur.com
E poi posta qui il link diretto all'immagine.
macbio ha scritto:
sab, 12 ott 2019 00:01
HFS+ o APFS?
Nel primo caso è normale: Catalina si installa SOLO su dischi in formato APFS.
Quanto ad installare su una chiavetta (in formato APFS), non è che non si può, semplicemente alla fine sarà di una lentezza esasperante.
Avevo una chiavetta con Sierra installato per interventi che richiedevano l'avvio da disco esterno per controllare e riparare quello interno.
Per partire, partiva, per funzionare, funzionava, ma il vecchio Commodore 64 era molto più veloce. :D
Se era lento con Sierra, figuriamoci cosa potrebbe essere con i successivi.
Adesso il mio "pronto soccorso" con Mojave è su un SSD, piccolo ed economico, che va come una scheggia.
Turiddo1
@Kernelpanic ho risolto era corrotta la versione
macbio
Paolofast ha scritto:
sab, 12 ott 2019 07:46
HFS+ o APFS?
già, ma come faccio a sapere in quale formato è?
Schermata 2019-10-12 alle 11.00.10.pdf
(159.92 KiB) Scaricato 13 volte
macbio ha scritto:
sab, 12 ott 2019 11:03
Nella tua schermata alla voce Formato c'è scritto MacOs esteso, ovvero HFS+.
Lo avresti scoperto con una ricerca su Google.
Nei dischi APFS alla voce Formato troveresti semplicemente APFS.
BUG di Mail!!!!
Per la serie: "Meglio aspettare il primo aggiornamento", è saltato fuori un bel bug di Mail che cancella parte delle email memorizzate sul Mac (non quelli sui server IMAP).
Tutto spiegato qui:
https://mjtsai.com/blog/2019/10/11/mail ... cos-10-15/
o, se lo preferite tradotto:
Quello sopra tradotto da Google :D
macbio
sab, 12 ott 2019 11:59
Ok non immaginavo e nemmeno mi passava per la mente di andare in internet, ma con disco utility non ho la possibilità di formattarlo in APFS, ho letto sul sito Apple e mi pare di capire, che durante l'installazione del sistema operativo, il disco verrebbe formattato in APFS, ma io volevo installare, intanto, Catalina sul disco Mac Os esteso con dentro files che non vorrei cancellare.
Però quando Catalina mi chiede dove lo voglio installare, non mi permette di farlo sull'Hd LaCie (mac os esteso) e non mi chiede se voglio inizializzarlo.
A questo punto non so e non ho capito cosa posso fare, ovvero se comprassi un HD o meglio un SSD vergine, come poteri inizializzarlo in APFS?
Schermata 2019-10-11 alle 23.51.06.jpg (171.54 KiB) Visto 309 volte
macbio ha scritto:
sab, 12 ott 2019 15:12
.... A questo punto non so e non ho capito cosa posso fare, ovvero se comprassi un HD o meglio un SSD vergine, come poteri inizializzarlo in APFS?
Creando una pen drive avviabile con la nota procedura e facendo partire il boot da quella, per esempio.
sab, 12 ott 2019 08:48
O. K., grazie del riscontro.
... con disco utility non ho la possibilità di formattarlo in APFS, ho letto sul sito Apple e mi pare di capire, che durante l'installazione del sistema operativo, il disco verrebbe formattato in APFS, ma io volevo installare, intanto, Catalina sul disco Mac Os esteso con dentro files che non vorrei cancellare.
Però quando Catalina mi chiede dove lo voglio installare, non mi permette di farlo sull'Hd LaCie (mac os esteso) e non mi chiede se voglio inizializzarlo...
Vale la pena di starlo a ripetere?
Solo su SSD in APFS...
E se vuoi un disco misto pare che lo potrai fare solo dopo aver inizializzato un SSD in APFS.
Dopo crei le partizioni che vuoi
... ovvero se comprassi un HD o meglio un SSD vergine, come poteri inizializzarlo in APFS?
No HD, solo SSD...
Con l'installer lo inizializzi all'installazione in APFS.
Lo fai anche con Utility Disco, ma sarebbe un inutile ripetere
