Giustissimo, bravo Scialla. Io sto con Mojave (ovviamente APFS) e anche io non ho quella configurazione (lo sdoppiamento MacHD e MacHD Dati). È una cosa che è iniziata con Catalina.
Ok, ok, ho capito, non ho fatto cadere io il governo!
diskutil list
Normale. Tu come utente, per quanto amministratore, non puoi avere accesso a una quantità di files riservati al sistema o ad altri utenti. Anche se chiedi info su una determinata cartella, vedrai la somma solo dei files ai quali hai accesso, non degli altri.cdp76 ha scritto: ↑gio, 21 lug 2022 17:47La cosa che mi preoccupa però è che da finder io vedo le dimensioni delle varie cartelle (libreria e tutte le cartelle del mio utente le ho sviscerate già tutte), e se le sommo non arriverò mai ai 180 gb di 'altro', anzi l'impressione è che la somma di tutto quello che si vede da finder fa esattamente lo spazio occupato da tutte le categorie che non sono 'altro'.
E' come se quello che sta in 'Altro' non sia visibile da finder.
ecco qua:J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 22 lug 2022 20:27Apri terminale, copia questo comando e premi invio. Poi copia e incolla il risultato nella risposta come "codice" (il pulsante </>).
diskutil list
IMAC-FF2A3D:~ crescenzodiponio$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS STORAGE 2.0 TB disk0s2
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_APFS Container disk2 249.8 GB disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +249.8 GB disk2
Physical Store disk1s2
1: APFS Volume Machintosh HD - Dati 205.0 GB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 24.7 MB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 731.7 MB disk2s3
4: APFS Volume VM 397.1 MB disk2s4
5: APFS Volume Machintosh HD 11.7 GB disk2s5
/dev/disk3 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_HFS Time Machine 2.0 TB disk3s2
/dev/disk4 (external, physical):
0: FDisk_partition_scheme *16.0 GB disk4
1: Apple_HFS ESD-USB 16.0 GB disk4s1
/dev/disk5 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *7.8 GB disk5
1: EFI EFI 209.7 MB disk5s1
2: Apple_HFS macOS High Sierra 10... 7.5 GB disk5s2
sì, habemus backup.amoeba ha scritto: ↑ven, 22 lug 2022 20:29Normale. Tu come utente, per quanto amministratore, non puoi avere accesso a una quantità di files riservati al sistema o ad altri utenti. Anche se chiedi info su una determinata cartella, vedrai la somma solo dei files ai quali hai accesso, non degli altri.cdp76 ha scritto: ↑gio, 21 lug 2022 17:47La cosa che mi preoccupa però è che da finder io vedo le dimensioni delle varie cartelle (libreria e tutte le cartelle del mio utente le ho sviscerate già tutte), e se le sommo non arriverò mai ai 180 gb di 'altro', anzi l'impressione è che la somma di tutto quello che si vede da finder fa esattamente lo spazio occupato da tutte le categorie che non sono 'altro'.
Time Machine fatto?
..così, però, non vedi correttamente le gerarchie APFS tra volumi radice e sintetizzati, anche se si intuiscono e vedo che dal disk0 genera la EFI (disk1), disk2 è synthesized per i volumi . Non mi sembra particolarmente incasinato e, se non sto guardando male, non è lì il problema..aspetta anche cosa ti dicono gli altri! Prova, tuttavia, anche concdp76 ha scritto: ↑ven, 22 lug 2022 21:02ecco qua:J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 22 lug 2022 20:27Apri terminale, copia questo comando e premi invio. Poi copia e incolla il risultato nella risposta come "codice" (il pulsante </>).
diskutil list
IMAC-FF2A3D:~ crescenzodiponio$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS STORAGE 2.0 TB disk0s2 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_APFS Container disk2 249.8 GB disk1s2 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +249.8 GB disk2 Physical Store disk1s2 1: APFS Volume Machintosh HD - Dati 205.0 GB disk2s1 2: APFS Volume Preboot 24.7 MB disk2s2 3: APFS Volume Recovery 731.7 MB disk2s3 4: APFS Volume VM 397.1 MB disk2s4 5: APFS Volume Machintosh HD 11.7 GB disk2s5 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_HFS Time Machine 2.0 TB disk3s2 /dev/disk4 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *16.0 GB disk4 1: Apple_HFS ESD-USB 16.0 GB disk4s1 /dev/disk5 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *7.8 GB disk5 1: EFI EFI 209.7 MB disk5s1 2: Apple_HFS macOS High Sierra 10... 7.5 GB disk5s2
diskutil apfs list
joseterra ha scritto: ↑ven, 22 lug 2022 21:24
..così, però, non vedi correttamente le gerarchie APFS tra volumi radice e sintetizzati, anche se si intuiscono e vedo che dal disk0 genera la EFI (disk1), disk2 è synthesized per i volumi . Non mi sembra particolarmente incasinato e, se non sto guardando male, non è lì il problema..aspetta anche cosa ti dicono gli altri! Prova, tuttavia, anche conCodice: Seleziona tutto
diskutil apfs list
cioè, hai cancellato il contenuto della cartella sul disco esterno? Il punto è che i symlink (che uso anch'io), sono strani perché puntano ad una directory (e non ad un file, come gli alias) e, quindi, se è avvenuta male la generazione del symlink per la directory (con il comando o con un programma), in realtà punta a quella ma la "copia" e può mantenere l'informazione (attento, l'informazione, non realmente i file all'interno della directory) in GB sul file system (cosa che su Windows avviene spesso come errore, non l'ho mai avuto su MacOS). Se tu cancelli i file nella directory (cartella) puntata (symlinkata) ed hai un errore di informazioni, quello resta e non recuperi spazio nominale..
for d in $(tmutil listlocalsnapshotdates | grep "-"); do sudo tmutil deletelocalsnapshots $d; done
