NON TOCCARE QUELLA CARTELLA. NON GUARDARCI DENTRO. NON FARCI NULLA. DIMENTICATI CHE ESISTE.
Vai nella cartella 57T9237FN3~net~whatsapp~WhatsApp i dati di whatsapp stanno li
Ed anche se ci riuscisse, cosa se ne farebbe?RickS ha scritto: ↑ven, 05 mar 2021 16:31Ed ecco una copia dei file della directory di backup di whatsapp.
EDIT:
Ho scoperto che però così non funziona infatti non vengono copiati i file ma i riferimenti icloud ai file.
Infatti se guardo dal terminale ca cartella copiata, tutti i file hanno estensione .icloud
Be no ci sono delle utility che servono a vederli ma servono per estrarre le conversazione, video, ecc non per il ripristino.Paolofast ha scritto: ↑ven, 05 mar 2021 17:53Ed anche se ci riuscisse, cosa se ne farebbe?RickS ha scritto: ↑ven, 05 mar 2021 16:31Ed ecco una copia dei file della directory di backup di whatsapp.
EDIT:
WhatsApp non li importa, nessun programma li riuscirebbe a tradurre in qualcosa di leggibile.
Sarebbero solo un po' di byte inutili che occupano spazio.
È molto più facile estrarre tutto questo direttamente da WhatsApp/WhatsApp Desktop/WhatsApp Web.RickS ha scritto: ↑ven, 05 mar 2021 17:58Be no ci sono delle utility che servono a vederli ma servono per estrarre le conversazione, video, ecc non per il ripristino.
L'unica strada sarebbe utilizzare una delle utility che vanno a guardare dentro al file di backup di tutto l'iPhone. e tentare di fare un backup e ripristino dei solo dati di whatsapp con una di queste utility, che però dipendono tantissimo dalla versione di iOS.
Non lo ha previsto perché il suo sistema di backup è molto più efficiente e sicuro.
Fatto! (grazie!)RickS ha scritto: ↑ven, 05 mar 2021 16:31
1) crea sul desktop una nuova cartella e chiamala COPIA
2) Apri il terminale
3) dai seguente comando cp -R ~/Library/"Mobile Documents"/*whatsapp*/* ~/Desktop/COPIA/
Eh, magari!
Eh, il problema è che la mia amica a suo tempo aveva dato in mano ad un tecnico improvvisato, il compito di copiare delle foto da questo iPhone ad un altro Android e da allora il sync anche via iTunes si blocca. È per questa ragione che sto cercando di recuperare una copia in ridondanza in modo che se decidesse di ripristinare l'iOS, da qualche parte si riesca a recuperare le sue chat WP. Ho trovato un app in gardo di farlo ma mi sono scontrato con questo limite, ossia i dati che "da iCloud non vengono giù"
Sì avevo visto ma la mia amica vorrebbe semplicemente avere i suoi media e le sua chat al sicuro e poi abbandonare definitivamente Whatsbatss..Paolofast ha scritto: ↑ven, 05 mar 2021 20:35Comunque, volendo, su iPhone, una singola chat si può esportare in un'altra applicazione di messaggistica, come Telegram e Signal.
Tutto spiegato qui:
https://www.melamorsicata.it/2021/01/29 ... -telegram/
Testato: funziona.
Non dovrebbe essere vuota,
Non so che dirti, secondo me sul quell'iPhone è stata disabilitata la sincronizzazione su iCloud.danjde ha scritto: ↑sab, 06 mar 2021 14:49Eh, il problema è che la mia amica a suo tempo aveva dato in mano ad un tecnico improvvisato, il compito di copiare delle foto da questo iPhone ad un altro Android e da allora il sync anche via iTunes si blocca. È per questa ragione che sto cercando di recuperare una copia in ridondanza in modo che se decidesse di ripristinare l'iOS, da qualche parte si riesca a recuperare le sue chat WP. Ho trovato un app in gardo di farlo ma mi sono scontrato con questo limite, ossia i dati che "da iCloud non vengono giù"
Grazie ancora a voi per il gentilissimo aiuto!
Puo esportare le singole chat su telegram, deve farlo una alla volta ma è fattibile.danjde ha scritto: ↑sab, 06 mar 2021 14:52Sì avevo visto ma la mia amica vorrebbe semplicemente avere i suoi media e le sua chat al sicuro e poi abbandonare definitivamente Whatsbatss..Paolofast ha scritto: ↑ven, 05 mar 2021 20:35Comunque, volendo, su iPhone, una singola chat si può esportare in un'altra applicazione di messaggistica, come Telegram e Signal.
Tutto spiegato qui:
Testato: funziona.
Thanks!
Quindi questo è il problema che ha la tua amica.
Eh mi sembra tutto ok, ma verifico che non sia proprio l'iPhone che impedisce, per una sorta di permessi non concessi, possibile?
Eh, nella mia infinita ignoranza (del mondo Apple) non immaginavo che la cosa dovesse essere così complicata, la pubblicità alla tv descrive i prodotti Apple come soluzioni che fanno tutto da sole, dove non serve nessun intervento, intelligenti quasi..
Sì questa la considero l'ultima chance, la mia amica non ha grande dimestichezza con il computer e sarebbe comunque una soluzione per lei di difficile approccio. e comunque grazie per avermela indicata è certamente una valida alternativaPaolofast ha scritto: ↑sab, 06 mar 2021 17:40La prima è passare una chat alla volta in Telegram o altro programma, se vuole continuare a chattare ma non con WhatsApp.
Se invece vuole solo dei file da tenere su un disco, sempre una chat alla volta, fa l'esportazione come indicato nell'articolo, ma invece di scegliere Telegram , sceglie "File".
Verrà creato un file.zip che contiene tutti i media (se si è scelta quell'opzione) ed un file di testo con tutti i messaggi di quella chat.
Verrà anche chiesto dove salvare il file.
Ma perché continui a dare la colpa ad Apple per le caratteristiche e le scelte di un programma fatto da altri?
Non è una valida alternativa, è l'unica e sola soluzione fattibile.
Beh, dai non proprio, dal mio Android eseguire una copia del DB di WA è di una banalità sconcertante, basta collegare il telefono al pc e accedere alla partizione con i dati di WA. Nel caso di IOS invece ciò viene impedito, ma viene impedito da Apple e non da WA. Tutto ciò mi ha sempre fatto pensare che Apple considerasse e consideri i suoi utenti degli "utonti", ma forse mi sbaglio, boh..
Sì ho guardato ed è attivata, l'unica cosa strana che registro è che mi dice che nessun backup su iCloud è stato eseguito, quando un paio di settimane fa mi dava la data e l'orario di tale backup...
Catalina 10.15.1
Eh magari! Purtroppo da locale la copia non procede, in nessun modo. Temo che il tecnico a cui ha portato il telefono la mia amica abbia combinanto qualche casino..
