Drivers NTFS
visualdrome
Paolofast ha scritto:
dom, 13 ott 2019 11:28
Prima disinstalla COMPLETAMENTE Tuxera.
Ciao a tutti, mi aggancio a questa discussione: anche io ho fatto la sciocchezza di installare questo programma.
Poi l'ho disinstallato, seguendo la guida passo passo, ma non è completamente disinstallato: quando collego un HD NTFS mi escono messaggi di errore di Tuxera.
C'è una procedura per disinstallare questo software completamente?
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
elfuser1317 ha scritto:
gio, 02 apr 2020 10:24
... ho scoperto che c'è anche una feature sperimentale implementata nel sistema operativo del Mac: usando il comando
LABEL=NAME none ntfs rw,auto,nobrowse
si garantisce accesso all'unità ntfs di nome NAME (il nome lo si trova facilmente su Terminale con il comando
sudo nano /etc/fstab
avendo l'unità inserita). La feature è appunto sperimentale quindi chiunque suggerisce di usare la massima cautela...
Non so com'è, mi era sfuggito questo topic.
Non è una caratteristica sperimentale.
È un'utilità di Terminale che esiste da anni, almeno 7.
Non c'è nulla di rischioso, né da avere cautele.
Se non quella di eseguire i comandi correttamente.
Solo che NON VIENE INDICATO CORRETTAMENTE il metodo.
È il contrario, si edita il file fstab e si inserisce la stringa per la modifica del comportamento del sistema sul disco.
Installando le versioni commerciali dei software appositi si ha qualche utilità in più
visualdrome ha scritto:
sab, 09 mag 2020 02:20
... quando collego un HD NTFS mi escono messaggi di errore di Tuxera...
Che messaggi di errore ti escono?
Perché se escono non hai eseguito correttamente la disinstallazione
...... C'è una procedura per disinstallare questo software completamente?
Potresti reinstallarlo e poi disinstallarlo nuovamente seguendo la corretta procedura.
E dopo cercare con EasyFind o Find Any File eventuali residui dell'applicazione rimasti nell'hard disk.
visualdrome
Kernel ha scritto: ...cercare con EasyFind...
Che dire: grazie!
Ho risolto tutti i problemi: non esce più il messaggio (quindi penso che il software sia stato definitivamente disinstallato) e, installando PAragon, ha sistemato dei problemi in lettura di un HD esterno NTFS.
Colgo l'occasione, anche se OT: l'HD NTFS presenta alcuni file in "grigio"; ho letto che dovrebbero essere dei files per i quali il sistema dovrebbe fare qualcosa ma non ho capito bene.
Cosa ci posso fare?
sab, 09 mag 2020 23:47
..... installando PAragon, ha sistemato dei problemi in lettura di un HD esterno NTFS.
Forse in scrittura? In lettura il Mac non dovrebbe avere problemi con le unità in formato NTFS.
.... 'HD NTFS presenta alcuni file in "grigio"; ho letto che dovrebbero essere dei files per i quali il sistema dovrebbe fare qualcosa ma non ho capito bene.
Cosa ci posso fare?
Files in grigio?
Boh, puoi mettere una immagine che ci aiuti a capire?
elfuser1317
faxus ha scritto:
sab, 09 mag 2020 07:50
Ottimo, colgo l'occasione per dire che con l'assistenza di NTFS for Mac fa abbastanza pietà, ma dopo taaaaanto tempo mi hanno risolto il problema:
Ho aggiornato all'ultima versione e digitato da Terminale i seguenti comandi:
sudo launchctl enable system/com.paragon-software.ntfsd
sudo launchctl enable system/com.paragon-software.ntfs.loader
Poi ho riavviato e adesso funziona tutto!
lun, 11 mag 2020 09:27
... Ho aggiornato all'ultima versione e digitato da Terminale i seguenti comandi
... Poi ho riavviato e adesso funziona tutto!
Sì e c'è una spiegazione.
L'utilità launchctl è un controllo dei processi di avvio di alcuni software installati.
Amministra agenti, demoni, identificazione e servizi connessi.
È un'utilità indispensabile per poterli maneggiare in alcuni domini.
Sistema, utente e interfaccia, login e servizi XPC.
Ci sono restrizioni imposte, per motivi di sicurezza, da Apple nelle recenti edizioni del sistema.
Quindi, oltre l'installazione autorizzata con password, per alcuni domini va espressamente autorizzata.
Il demone e l'assistente di lancio di Paragon NTFS for Mac vengono installati nella cartella Sistema.
Quindi vanno autorizzati con i privilegi di root
elfuser1317
faxus ha scritto:
lun, 11 mag 2020 10:28
Magnifico, grazie.
visualdrome
Kernel Panic ha scritto:
dom, 10 mag 2020 02:22
Files in grigio?
Ad esempio in allegato:
il finder con il messaggio di errore se provo ad aprire il file dal mac.
Il file si apre tranquillamente da altri dispositivi (ad es. il TvBox...)
Si tratta ti files che ho copiato da altri HD esterni, con procedure terminate sempre correttamente (senza messaggi di errore).
Screenshot 2020-05-11 at 13.23.13.png (206.83 KiB) Visto 301 volte
Se Kernel Panic mi consente...
Quei file sono modificati per un uso su filesystem e dischi esterni.
Infatti su altri dispositivi e con l'uso del filesystem d'origine sono funzionali.
Puoi renderli gestibili dal Finder modificando il loro attributi estesi.
E indicando al Finder che lo potrà fare in deroga.
Se ti interessa posso darti i comandi.
Ma se non hai Xcode installato sul sistema non lo potrai fare.
Si può comunque solo scaricare una serie di utilità accessori in Xcode della linea di comando preinstallata.
Si fa anche quello con un comando di Terminale, questo
xcode-select --install
Poi segui le istruzioni e in pochi minuti saranno installati.
Se lo farai, devi aggiungere anche:
Il percorso esatto, lo potrai ottenere selezionando il file col tasto destro.
Poi premi il tasto ⌥ e trovando la voce "Copia xxx come percorso".
Incolla poi il percorso sul post.
Poi ti darò il comando da usare.
La manovra la dovrai ripetere per ogni singolo file.
Non è detto che funzioni sempre per ogni sistema.
Nel caso i CLT contengono altre utilità d'informazione per risolvere.
Ci sono vari modi
faxus ha scritto:
lun, 11 mag 2020 16:01
Spiritoso ....
Io che non sono particolarmente sveglio fatico comunque a capire perchè dei files con estensione .cbz che potrebbero essere aperti anche su OS X/macOS necessitino di rielaborazioni così profonde per essere gestiti ....
visualdrome
lun, 11 mag 2020 17:41
Spiritoso ....
Pur non capendo assolutamente nulla, la stessa cosa accade per file .mov o .jpg o altri.
Per faxus: innanzitutto grazie, ma: addirittura? Cosa è successo? Cina ho fatto per aver semplicemente copiato di files?
... fatico comunque a capire perchè dei files con estensione .cbz che potrebbero essere aperti anche su OS X/macOS necessitino di rielaborazioni così profonde per essere gestiti ....
lun, 11 mag 2020 18:25
... Pur non capendo assolutamente nulla, la stessa cosa accade per file .mov o .jpg o altri...
Capita per qualsiasi tipo di file per i file di immagine e video.
La motivazione dell'impossibilità di gestire quei file da parte del Finder deriva non dall'estensione.
Ma dal fatto che sono stati copiati su un disco con un filesystem diverso da quello in uso sul sistema.
Nel trasferimento sono stati modificati negli attributi estesi (xattr).
Quindi se si vogliono aprire con gli strumenti di sistema si devono rendere disponibili.
Quindi si devono applicare delle regole per la loro gestione/manipolazione
visualdrome
faxus ha scritto:
lun, 11 mag 2020 19:21
Effettivamente era un HD formattato in NTFS (che, pare, funzioni meglio con il TV box)...
