Ah okfranzphone ha scritto: ↑mar, 16 nov 2021 20:14Ciao demo_74,
mi aggiungo anche io e cercherò di darti una risposta...
Lo stato della tua batteria al 98% può essere corretto, perché non dipende solo dalla ricarica corretta o meno, ma anche dallo stress di scarica...
Sotto il 20% naturalmente la batteria farà degli “sforzi” in più per mantenere il picco massimo, è per questo che molti sconsigliano di scendere sotto, ma ricordo che la batteria si usura, sia a riposo, con terminale spento o sotto stress...
Se per esempio hai molte app che si aggiornano in background, oppure guardi tanti video o utilizzi applicazioni terze di videochiamata tipo Skype/Zoom, il telefono stresserà di più la batteria, usurandola.
Peggio per i videogames.
Senza contare che se chiudi spesso e riapri le app (non lasciandole in background) la batteria ha un grosso picco di stress.
Detto questo, vedi connessioni Bluetooth Wi-Fi eccetera, peggio se attivi quando non sono in funzione...
Per le opinioni che si stanno scambiando gli altri utenti, aggiungo dei dati, così si possono fare comparazioni costruttive:
iPhone 13 Pro supporta una velocità di ricarica fino a 27W ed iOS gestisce la velocità di ricarica su ogni iPhone.
Facendo una piccola comparazione il tuo iPhone:
ricarica al massimo 18W/20W fino a quando non raggiunge circa il 50% del livello della batteria.
iOS poi limita la potenza in ingresso a circa 14W fino a quando raggiunge il 70% del livello della batteria.
A circa 9W fino a raggiungere l’80%.
Infine, da quel momento e fino a quando non si raggiunge una carica completa, la batteria si ricaricherà a 5W.
Arrivando alla fine, la carica può scendere ulteriormente per il mantenimento della batteria.
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 11 ospiti
