Il mio iPhone, iPod, iPad…
Reid
- Stella nascente
Ciao a tutti, vi scrivo per trovare una soluzione ad un problemino.
Utilizzo come hub per Apple Home kit un Ipad due aggiornato a iOS 12.4.7. (ultima versione). Ho dei dispositivi che qualche volta "non rispondono" e l'unica soluzione, per ora, è spegnere e riaccendere il bluetooth dell'ipad.
Questo diventa un problema quando sono fuori casa e devo farlo. Come posso fare? C'è un sistema per controllare, almeno queste funzioni, attraverso iPhone in remoto?
Ho letto che con il jailbreak dovrei riuscirci.
Ho provato tutta mattina a farlo ma non va mai a buon fine. Voi conoscete un altro metodo?
grazie
Il backup è quella cosa che va fatta prima
RickS
Reid ha scritto: ↑mer, 27 mag 2020 13:52
grazie
Ma l'ipad quando lo usi come hub lo tieni sempre alimentato ? perché a suo tempo lessi un po di informazioni a riguardo, e molti dicevano che se l'iPad non era collegato all'alimentatore, si avevano diversi problemi di affidabilità,
Io ho optato fin dall'inizio per una aTV proprio per avere minori problemi possibili, magari ne potresti comprare una usata, da usare solo che hub.
Personalmente non userei un iPad con jailbreak come hub, avrei troppi dubbi sulla sicurezza dell'intero sistema.
Reid
- Stella nascente
Si si, l'iPad è costantemente alimentato. Ma non penso dipenda da quello perchè anche quando non è alimentato funziona o presenza qualche problema.
Secondo me sono proprio i dispositivi perche questo accade solo con i dispositivi della Koogeek.
RickS
Reid ha scritto: ↑mer, 27 mag 2020 14:23
Può darsi, visto che il bluetooth di un iPad 2 è effettivamente un po' vecchio, o magari è anche la distanza.
Io proverei a trovare una aTV usata magari 4K.
Anche a me succedeva con un interruttore a muro della koogeek e io uso una ATV come hub. Tolto il koogeek, mai più successo...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Reid
- Stella nascente
Scialla ha scritto: ↑ven, 29 mag 2020 10:10
Quindi secondo te può essere la marca?
comunque da quando ho fatto l'aggiornamento al 12.4.7. mi da anche "iPad non rilevato".
L'ho resecato, vediamo come va.
Boh, io ho abbandonato i dispositivi homekit nativi e sono passato a dispositivi "flashabili" e ho montato un hub domotico tramite il quale li rendo compatibili homekit
anzi, ora che me lo fai ricordare, devo mettere in vendita l'interruttore koogeek
