Il mio iPhone, iPod, iPad…
Stitchre
- Maccanico attivo
Ciao
questa estate ho messo una scheda di ho.mobile con 50GB in un iPhone 5s per navigare in famiglia al mare, il mio vecchio router 4G LTE che io chiamo saponetta con batteria ha iniziato a resettarsi di continuo.
ho scoperto però a mio malgrado che questo non permette la il backup su icloud dei dispositivi connessi 1 iPhone 7 e un iPad.
ho risolto il problema della disconnessione automatica dopo che per tot minuti i dispositivi non effettuano traffico, lasciando sempre lo schermo dell'iphone 5s che fa da router sempre acceso, tanto sta sempre attaccato alla corrente perchè la batteria non dura più niente, lascio la luminosità al minimo
nessuno sa darmi una mano o spiegazione al come mai i dispositivi connessi ad un HotSpot iOS
grazie
a volte mi meraviglio di come le persone che usano Winzozz si meraviglino di come sia semplice il mondo MAC!
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)) iPod 160Gb classic Mac Mini(2009) Mac Mini (2014)iCharge iPad 64Gb 3G
Nuovo iPad 64Gb 4G iPad Air 2 64GB 4G Apple Tv 2gen Apple Tv 3gen iPhone 6 64Gb
- Expert Latitante
Stitchre ha scritto: ↑lun, 23 set 2019 18:00
Vecchio quanto?
Non potrebbe essere che la "saponetta" (la chiamo così anch'io
) sta tirando le cuoia?
Stitchre
- Maccanico attivo
La saponetta non c’entra é iPhone 5s che non mi fa fare i backup mentre viene usato come hotspot per un iPad e un iPhone
- Expert Retrogamer
Hai provato a fare partire il backup manualmente.
Vai in Impostazioni, poi clicca sul tuo avatar dell'AppleID, scorri fino a Backup iCloud, clicca e dopo clicca ancora su "Esegui backup adesso".
Ultima modifica di
Jethro il lun, 23 set 2019 21:38, modificato 1 volta in totale.
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
Stitchre
- Maccanico attivo
Si mi dice di che con questa rete non può eseguire il backup
- Expert Retrogamer
Probabilmente non è possibile fare il backup su iCloud utilizzando una connessione mobile, nemmeno se usi un hot-spot.
La pagina di supporto Apple dice chiaramente che bisogna essere collegati ad una rete Wi-fi:
https://support.apple.com/it-it/HT203977
e qualcun altro che pure ha provato ad usare una rete mobile non c'è riuscito:
https://discussions.apple.com/thread/7875861
Stitchre
- Maccanico attivo
Grazie per l’esaustiva risposta
Anche se credevo che la connessione hotspot fosse una connessione Wi-Fi, sicuramente Apple non la considera Tale.
Peccato
- Expert Latitante
Stitchre ha scritto: ↑mar, 24 set 2019 00:09
La connessione hotspot è una connessione da cellulare che viene ritrasmessa in WI-FI.
Evidentemente, a protezione del tuo conto in banca
, Apple ne tiene conto.
Così non dai soldi in più al tuo provider, risparmi e quello che hai risparmiato lo puoi spendere il servizi e/o hardware Apple.
Stitchre
- Maccanico attivo
che premurosi in casa Apple
- Expert Latitante
Stitchre ha scritto: ↑mar, 24 set 2019 13:06
Come no.
Pensa che per evitare che sistemi obsoleti e privi delle ultime protezioni infettino gli altri (*), non sincronizza più i preferiti di Safari con i vecchi sistemi.
viewtopic.php?f=9&t=45920
(*) l'ho inventata io, ma potrebbe essere benissimo la scusa ufficiale.
Stitchre
- Maccanico attivo
Ah se pensi che una Apple TV di terza generazione (mi pare... quella nera per intendersi) non avendo il supporto all’autenticazione a due fattori non ci posso strimmare niente sopra la uso come fermacarte ... ah no netflix ci gira ancora... forse perché é attaccata alla Tv di cucina e non la uso praticamente mai
- Expert Retrogamer
L'autenticazione a due fattori non è facoltativa?
Parlo in generale eh, non su Apple TV in particolare che non ho mai avuto ne usato.
Stitchre
- Maccanico attivo
Si facoltativa ma io l’ho adottata sui miei iCosi quindi anche l’appleTV deve accedere con quel sistema ergo non funziona perché la seconda generazione é stata abbandonata
