Il mio iPhone, iPod, iPad…
carkinzo
- Maccanico attivo
Devo fare un piccolo viaggio, dove devo portarmi dietro solo il minimo indispensabile.
Ora, io pensavo di usare il telefono e fare le foto con questo, ma siccome ho poca
memoria, volevo sapere se c'è un modo per poter verificare che le foto siano state
trasferite anche su iCloud e poi cancellarle dal telefono, ma in modo che vengano
cancellate SOLO li e non su iCloud.
Spero di essermi spiegato bene.
Grazie.
Mi sa che non funziona come pensi...
se hai abilitato la sincronizzazione delle foto su iCloud, questa avverrà in entrambi i sensi. Se cancelli una foto sul telefono dovrebbe essere automaticamente cancellata su iCloud. Poi magari mi sbaglio ma....
https://support.apple.com/it-it/HT204264
Io ti consiglierei una di quelle memorie USB/lightning che colleghi all'iPhone e ci trasferisci sopra tutte le foto che vuoi, poi potrai cancellarle da iPhone..
Il futuro (Apple)? Nammerda!
- Expert Latitante
Scialla ha scritto: ↑mer, 24 lug 2019 10:24
Togli pure il dubitativo: se cancelli una foto sul telefono, questa viene automaticamente cancellata su iCloud.
Per quello che non ho mai capito il senso e ruolo di iCloud, rispetto a questa funzione.
Con i servizi di cloud non proprietari mi pare si possa decidere liberamente il tipo di comportamento che deve avere ogni terminale.....
carkinzo
- Maccanico attivo
Ok, grazie lo stesso.
Ho cancellato un po' di roba,
che casomai poi rimetterò.
D'altra parte è un 16gb e
quindi non posso pretendere tanto!
- Expert Retrogamer
Potresti usare
OneDrive e attivare nelle opzioni "Caricamento da fotocamera".
In questo modo ogni foto scattata verrà caricata automaticamente sulla nuvola e, non verrà cancellata nel caso venga cancellata dall'iPhone. Lo spazio di storage gratuito credo sia sui 5GB o giù di lì.
Se sei fuori casa devi attivare nelle opzioni anche il caricamento tramite connessione dati e non esclusivamente tramite wi-fi.
RickS
Puoi anche usare DropBox che ha la stessa funzione, anche se io non l'ho mai usata.
Ci sarebbe anche l'opzione "Ottimizza spazio su iPhone" in impostazioni -> Foto, che in pratica salve le foto in alta risoluzione su iCloud ma tiene una copia in bassa risoluzione sull'iPhone.
Personalmente io userei DropBox o OneDrive, devi solo accertarti che abbiano salvato le foto sul loro Cloud prima di cancellarle su iPhone.
Io uso Google Foto.
Se non pretendi che la risoluzione sia quella effettiva della foto e lasci fare a lui, hai spazio di archiviazione (foto) illimitato, a gratis....
