Pagina 1 di 1
iphone 6s ios 12.3.1 non termina la carica
Inviato: mar, 25 giu 2019 11:33
da giginx
"questo accessorio potrebbe non essere supportato" e si interrompe la carica. È avvilente, per ultimare la carica devo stare sempre a controllare se si è fermata e, mentre prima di questa versione si ultimava in un'ora e mazza circa, ora ci possono volere anche 4 ore. Può essere un problema di versione ios? visto che prima non lo aveva mai fatto. Il cavo è originale e non presenta segni di rottura, cioè è intonso.
Re: iphone 6s ios 12.3.1 non termina la carica
Inviato: mar, 25 giu 2019 15:17
da Paolofast
A che cosa è attaccato il cavo?
A me lo stesso cavo, attaccato su due alimentatori diversi, dà risposte diverse: sull'alimentatore Apple originale tutto Ok, su uno non Apple non carica.
Inviato: mar, 25 giu 2019 17:16
da giginx
Non ho provato con un altro alimentatore, solo con quello nativo.
Inviato: mar, 25 giu 2019 17:27
da Jethro
Io proverei anche con un altro cavo, giusto per avere la certezza che non dipenda da quello.
Anche se appare intatto c'è sempre la possibilità che non sia perfettamente funzionante (o si sia guastato).
Inviato: mer, 26 giu 2019 08:21
da Paolofast
Jethro ha scritto: ↑mar, 25 giu 2019 17:27
Viste le esperienze precedenti direi che al 99% è il cavo.
Come giustamente dice Jethro, il fatto che appaia intatto esternamente non significa nulla.
Una piega, uno strattone possono averlo danneggiato internamente.
Comunque, a prescindere, mai avere un solo cavo.
Almeno uno di riserva, certificato, su Amazon costa poco.
Io mi trovo bene con gli Anker:
https://www.amazon.it/gp/product/B06XFK ... =UTF8&th=1
Inviato: mer, 26 giu 2019 08:57
da giginx
Paolofast ha scritto: ↑mer, 26 giu 2019 08:21
Grazie ragazzi, accetto il suggerimento, ho appena preso il cavo anker che suggerisci. Vedremo.
Inviato: mer, 26 giu 2019 09:56
da Scialla
pulisci il connettore dell'iphone con uno stuzzicadente.... non hai idea della porcheria che si accumula
Inviato: mer, 26 giu 2019 12:21
da giginx
Scialla ha scritto: ↑mer, 26 giu 2019 09:56
Sì, lo avevo già fatto, ma credo sia il cavo. L'iphone è un usato ricondizionato e mentre il caricatore è originale apple non credo che lo sia il cavo che, comunque, ha funzionato bene giusto un anno.
Inviato: ven, 05 lug 2019 10:53
da giginx
giginx ha scritto: ↑mer, 26 giu 2019 08:57
Eh sì, era proprio il cavo, problema risolto.
Inviato: ven, 05 lug 2019 12:28
da Paolofast
giginx ha scritto: ↑ven, 05 lug 2019 10:53
Spero che tu abbia preso DUE cavi nuovi: si deve sempre averne uno di riserva.
Inviato: sab, 06 lug 2019 07:18
da giginx
Bhe, non sapendo se fosse il cavo, ne ho preso uno ma con amazon ci mette un giorno ad arrivare, se dovesse servirmi.
