Problemi batteria iPad Air 2
Il mio iPhone, iPod, iPad…
filippo2480
Salve a tutti. Ho un iPad Air 2. Lo uso ogni giorno regolarmente da molto tempo e non mi ha mai dato alcun problema. È sempre stato una scheggia ma, dopo l’aggiornamento ad iOS 11, che ho effettuato subito dopo il rilascio,ho riscontrato grossi problemi alla batteria come,del resto,moltissimi altri utenti. All’inizio speravo si risolvesse con gli aggiornamenti di Apple ma così non è stato. Comunque sia, da un paio di giorni ho iniziato le procedure per cercare di calibrarla prima di capire se fosse necessario sostituirla. L’ho fatto scaricare fino a spegnimento, ho atteso qualche ora, l’ho collegato all’alimentatore, ho aspettato che si avviasse, l’ho scollegato e ho fatto l’hard reset (tasto Home e tasto accensione ma non ho modificato le impostazioni,niente ripristino soltanto riavvio forzato) poi l’ho fatto nuovamente scaricare per quella poca percentuale che c’era ( 4 %), l’ho lasciato caricare fino al 100% e oggi vi descrivo com’è andata: alle 13:15 circa, al 100% di carica, l’ho tenuto attivo con YouTube che girava e Chrome aperto ma non in “funzione” e alle 18:15 era arrivato al 40%. Poi ho continuato a fare altro e il risultato è: 84% di batteria utilizzata in circa 6 ore. Cosa mi dite? Posso fare altri tipi di procedure, è una percentuale “accettabile “ o dovrei sostituire la batteria? Grazie a chi mi sarà d’aiuto!
filippo2480
Ho resettato. Mi sono deciso a farlo. Ha mantenuto tutti i file e le app attive. Ho dovuto soltanto configurare il wi-fi, iMessage e basta per adesso. Avendo fatto questa procedura devo fare qualcosa riguardo al software intendo e,ovviamente,anche per quanto riguarda il problema alla batteria? Grazie.
Non ci farei più niente, è una percentuale accettabile. Considera che un iPad non è stato fatto per essere "aperto".
filippo2480
La situazione è questa. Onestamente non ho intenzione di regalare soldi ad Apple per un problema da loro creato. È assurdo davvero e,se posso e ci fosse la possibilità di farlo,vorrei provare a “sistemare” la batteria prima di essere obbligato a sostituirla. Dopo diverse ore di non utilizzo, l’ho preso al 100% e ora, dalle 10:00 circa cioè in 1 ora e mezza, sono al 79%. Che dici? Cosa posso fare? Allego screen (SOPRA , NON SI VEDE IN SCREEN, C’E: BARRA PERCENTUALE BATTERIA E LA PERCENTUALE CHE È AL 91%). L’ho fatto non appena ho iniziato ad usarlo.
P.S. Come mai non ho le funzioni come arkit, risparmio batteria ecc.?
filippo2480
Ho installato battery life. Il risultato dello stato fisico della batteria è mediocre. Allego file.
Apple non prevede la sostituzione della batteria a pagamento, ma di tutto l'iPad Air 2, alla cifra non indifferente di 329 euro (credo), stesso costo della sostituzione di un iPad Air 3 o iPad Air 4.
filippo2480
Cioè se volessi sostituire la batteria non lo fanno? Forse avrò capito male io. Se fosse quanto costerebbe?
oceanoprofondo7
su iPad NON ti cambiano solo la batteria, ma TUTTO l'pad direttamente, e visto che il costo è di oltre 300 euro, ti conviene valutare se trovare un altro usato piu recente o passare a nuovo iPad
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
Oppure puoi andare dal cinese sotto casa... :D
b3st1a
La funzione per verificare lo stato della batteria è stata attivata solo su iPhone, proprio perché su iPad la sostituzione non è prevista. Ad ogni modo i software come Battery Life non sono del tutto affidabili quindi quei dati vanno presi con le molle (io ho scaricato Lirum, che mi sembra quanto meno più completo), e comunque il risultato non mi sembra affatto mediocre! 82% per un device con qualche anno sulle spalle sono assolutamente normali, ed una sostituzione batteria fatta dai cinesi (con componenti non sempre di qualità) non è detto che migliori la situazione più di tanto. Se ti può consolare anche il mio iPad Air2 del 2015 ha avuto un lento ma inesorabile declino lato batteria con i vari aggiornamenti di iOS 11, e le 10ore reali di utilizzo che facevo all'inizio ora me le scordo (siamo sulle 6ore), sia per la batteria che inizia ad avere molti cicli sia perché i nuovi os sono sempre più impegnativi per un processore oramai non recentissimo. Per me la durata della batteria è ancora accettabile e le prestazioni reggono per cui...penso che attenderò ancora per sostituirlo, tu fai le tue valutazioni ed agisci di conseguenza!
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
