buongiorno,
dopo aver cambiato scocca ad un ipad air 2 non mi prende più il segnale 3g.
facendo delle prove ho notato che ogni tanto all'accezione prende, naviga, ma appena spengo e riaccendo senza toccare nulla non va di nuovo.
Hai ripristinato le impostazioni di rete? Con l'iPhone 4 c'era un piccolissimo componente che all'apertura saltava facilmente via e connettva la motherboard con la scocca (e quindi con l'antenna) non è che hai un problema simile?
Chappy ha scritto:Procurati un tester.
Controlla che l'antenna non sia andata in corto.
Se l'antenna è in corto, come dici tu, non dovrebbe andare una volta ogni tanto....... Leggi bene quello che scrivono.
E' probabilmente solo un problema di contatto, come dice Uno_qualunque, prova anche delicatamente a spingere piano piano i bordi del display, ma mi sa che ti tocca rismontarlo.....
