Il downgrade puoi farlo solo se hai i certificati SHSH2 salvati per l’ iOS a cui vuoi tornare, e poi, utilizzare Prometheus, anche se non è una cosa sicura perché alcuni dicevano che Apple ha bloccato la procedura, altri no: Prometheus ha 2 modi: 1 richiede il jailbreak (tutt’ ora funzionante), l’ altro utilizza NonceEnabler ed img4tool (questi 3 tool compongono Prometheus). Il secondo metodo sembrerebbe non funzionare più, inoltre non sempre andava a buon fine, bisognava aver fortuna che quando si riavviasse l’ iDevice, generasse un NonceEnabler (o un altro nome) che combaciasse con quello presente negli SHSH2 salvati. Ma forse ancora va. Ad ogni modo se non hai i certificati SHSH2 non puoi farlo.
Puoi sennò fare il downgrade all’ ultimo iOS firmato. Una volta Apple dopo qualche giorno dall’ uscita di un aggiornamento, chiudeva le firme, impedendo quindi il downgrade. Da un po’ di tempo a questa parte, Apple tiene la versione di iOS precedente (precedente rispetto all’ ultima rilasciata) firmata per molto più tempo, tant’è che per esempio, le firme per iOS 10.3.1 sono ancora aperte, permettendoti quindi il downgrade.
Per esempio io sull’ iPad Pro 12,9” avevo aggiornato alla beta 1 di iOS 11, poi per fare un video ho fatto il downgrade ad iOS 10.3.2, e poi, ad iOS 10.3.1. Per fare il downgrade ad una versione di iOS ancora firmata, scarica l’ IPSW da internet, metti l’ iPhone in modalità DFU, fai click su Ripristina iPhone + tasto Alt (chiamato anche Option sulle nuove tastiere) se hai Mac, oppure tasto Shift se hai Windows, seleziona l’ IPSW, ed attendi
