Problema carica batteria
Il mio iPhone, iPod, iPad…
Jajangelo
Oggetto del messaggio: Problema carica batteria
Messaggio da Jajangelo »
Ciao a tutti. Ho un iPhone 5 con un problema mai visto prima,
Ho una durata della batteria molto bassa, ma non è problema di batteria, perché ho messo un altra batteria sempre originale e mi fa lo stesso problema. Verificando, ho notato che, se metto una batteria carica al 100 % e l'iphone lo lascio spento, riaccendendolo dopo tre ore la batteria la trovo intorno al 70-75%. Problema che su un altro iphone, con la stessa batteria, non si presenta, qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e ha risolto? Io ho ipotizzato che sia qualche problema sulla scheda madre, ma spero di sbagliarmi. O può essere il dock guasto che crea qualche resistenza da scaricare la batteria?
Grazie anticipatamente
mauripucci
Oggetto del messaggio: Re: Problema carica batteria
Messaggio da mauripucci »
Batteria cambiata gratuitamente?
con programma
https://www.apple.com/it/support/iphone5-battery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jajangelo
mauripucci ha scritto:Batteria cambiata gratuitamente?
con programma
Ciao, il problema in realtà non è la batteria, ne ho provate altre due sane originali, ma con quell'iphone riscontro lo stesso problema. Sotto un altro iphone invece funzionano normalmente :(
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio da filippo200 »
Hai mai usato caricabatteria/cavetti non originali? Cinesi e/o i pseudo compatibili? oppure il cavetto che usi solitamente anche se originale è leggermente spellato/rotto da qualche parte?
Se ad una di queste domande la risposta è si il problema possono essere solo due cose: 1) dock di ricarica 2) Scheda madre
Gli iPhone sono moooolto schizzinosi sui cavetti di ricarica...
Messaggio da Scialla »
A me di colpo iPhone 6 ha iniziato a durare 7 ore la batteria, a non accettare la carica da un dock 30pin con adattatore lightning originale etc
Neanche un ripristino dal dfu ha ottenuto risultati
Inoltre l'assorbimento con cavo origine in ricarica era sceso da 0,94Ah a 0,43Ah
Sostituito in garanzia anche se, secondo l'assistenza, non aveva problemi...
Se fosse per l'assistenza ufficiale sarebbero tutti buoni gli iPhone!
:D
Jajangelo
Proverò a cambiare il dock. Con la speranza che sia quello. Vi aggiorno in questi giorni :?
tighine
Messaggio da tighine »
se devi spendere soldi per il dock (o la batteria), saranno sprecati. Fa' un prova senza acquisto, se puoi. Ma mi pare che non possa altro che esser la "piastra". Per caso si è riscaldato, e poi ha cominciato a fare così?
