Ho appena ricevuto da iFixit europa (la roba parte dalla Germania) un pacco contenente la mia nuova batteria dell'iPhone (circa 25 Euro) e un bel toolset di attrezzi per smontare qualsiasi cosa (per montarla beh... vediamo )
Il pacco, ordinato venerdì, è oggi da me in ufficio. Nel pacchetto ben confezionato oltre a quanto ordinato ci hanno messo una bustina di "gummibear" forse per scaricare le frustrazioni quando non riuscirò a montare l'iPhone?
Comunque fino ad ora l'esperienza è sicuramente positiva.
Se non lo sapevate di iFixit EU... "sapevatelo"!
18 minuti per cambiare la batteria dell'iPhone 4s. Col kit in dotazione (essenziale) non è stato difficile, certo le componenti sono DAVVERO piccole...
Uno_qualunque ha scritto: Nel pacchetto ben confezionato oltre a quanto ordinato ci hanno messo una bustina di "gummibear" forse per scaricare le frustrazioni quando non riuscirò a montare l'iPhone?
Non sono gli unici allora anche acquistando le pellicole per iPhone della Mediadevil, all'interno del pacco trovai qualche bustina di "gummibear" che fece fuori mia madre una dopo l'altra.....sono lassative occhio!!!
sarei però curioso di sapere (se vorrai) come sarà andata a finire l'operazione nel cambiare la batteria ad iPhone, e se è stato complicato.
per quale modello di iPhone è la batteria?
Grazie per la dritta su iFixit Europa
e grazie del linkScialla
Edit: ho visto adesso le risposte alle domande.....avevo postato e non me ne ero accorto
Devo dire che un problemino ce l'ho avuto... dopo aver fatto ripartire il telefono, non mi ha chiesto il pin della sim e al posto del segnale c'era un bel "Cerco..."
Ravanando qua e là ho trovato la soluzione.
Ho provato a togliere e rimettere la sim --- niente
Ho scoperto che la data era al 1 gennaio 1970, ma in IOS 7.1.1 si puo' solo impostare giorno e mese e non anno (perlomeno non ci sono riuscito io)
L'ho connesso ad iTunes senza sincronizzare perchè su mac diverso (onde evitare di cancellare tutto), ma nulla
Alla fine era necessario fare da telefono un reset dei servizi di rete.
Ora è in carica, in attesa di un paio di giorni di prove, comunque ho ricevuto e fatto chiamate.
Uno_qualunque ha scritto: Alla fine era necessario fare da telefono un reset dei servizi di rete.
Quindi con un ripristino impostazioni di rete ti è tornata la connessione ma la data è rimasta uguale? l'importante è comunque riuscire a chiamare e ricevere, poi quando lo avrai connesso nuovamente ad iTunes del tuo Mac, credo proprio che tutto tornerà normale (data compresa)
Era la prima volta che cambiavi una batteria su idevice?
Connettendosi alla rete ha preso la data e l'ora corretti.
Sì era la prima volta che cambiavo la batteria. Nel passato avevo cambiato il display ad un iPhone 3G e avevo tentato (fallendo...) di cambiare la batteria di un 3GS, ma allora non avevo i tool giusti e fui un po' troppo "rude" con i micropezzettini di cui sono fatti 'sti "icosi"
Ottimo
Complimenti visto che anche io ho un 4S che per motivi affettivi non vorrei mai cambiare, se in futuro presentasse problemi di batteria l'acquisterò su iFixit eu e ci proverò....in passato mi divertivo con altri tipi di lavoretti di precisione.
Temo sia arrivato il mio momento: la batteria del mio 4S non tiene più una beata... E' carica al 100%, se navigo un po' va giù che è un piacere ma soprattutto ieri e oggi mi succede questo: batteria carica al 42% faccio una telefonata di 90 secondi e la batteria è al 21%
3 messaggi Whatsapp e scende al 16%
Lo metto sotto carica e dopo 2 minuti è risalita al 30%
MI sa che è arrivato il momento, comunque con tutta 'sta roba attiva per le notifiche push, anche con la nuova riscontrerai di essere un po' al limite. Il mio telefono comunque col cambio ha guadagnato sicuramente durata. Fai in modo di avere a disposizione gli attrezzi giusti altrimenti è impossibile smontare il telefono.
Comunque per il cambio della batteria del 4S lo smontaggio del coperchio posteriore è molto semplice. L'unica accortezza, ben segnalata dalle guide di iFixit è quando si stacca il connettore della batteria, di fare attenzione al contatto di massa col coperchio posteriore, che tolto il connettore è libero e maledettamente piccolo
giovanni1974 ha scritto:Grazie poi posterò l'esito
Fatto, batteria sostituita In realtà al primo tentativo me la sono fatta addosso perchè quando l'ho riacceso NON prendeva più la linea nè il WIFI
Riaperto, "tirato" leggermente il "pezzettino" che funziona per quello ed ora è OK.
Una domanda: quanti cicli completi di carica dovrò effettuare per poter far sì che la batteria dia il meglio di sè stessa?
Devo sempre attendere che la batteria scenda al di sotto del 20% per ricaricarla? (cosa non sempre facile/fattibile...)
