Il mio iPhone, iPod, iPad…
Pat
- Geniale
L'ipod video di un amico sembra essere rotto, è bloccato sul simbolino della mela che si vede in trasparenza e non c'è modo di metterlo in modalità disco o dfu e di farlo rilevare da itunes per tentare un ripristino. Ora se tengo premuti assieme il tasto centrale il tasto menu per un attimo lo schermo si spegne, l'ipod cerca di entrare in una delle varie modalità a seconda della sequenza di tasti successiva ma si riblocca quasi istantaneamente sul simbolo della mela. Che voi sappiate il firmware risiede nell'elettronica (e in questo caso è spacciato) o sull'hard disk (in questo caso potrei sostituirlo). Con un plettro medio son riuscito ad aprire l'ipod perfettamente senza scalfire né il frontalino né la carrozzeria ma l'hd non ha un connettore standard per poter provare una fomattazione esterna...
Qualche idea?
Thanks
La sostituzione dell'HD è fattibile poiché sarà iTunes ad occuparsi dell'inizializzazione e dell'installazione dei Sistema Operativo. Tuttavia dato che l'ipod video dell'amico sembra essere rotto, c'è la remota possibilità che sia rotto davvero!
Pat
- Geniale
Già, speravo in una soluzione esoterica ma mi sa che c'è poco da fare...
In DFU ci va con il cavo collegato al Mac…
Prova quindi a collegarlo, spegnerlo forzatamente, cime si spegne segui subito l'iter per il DFU
DEVE ANDARCI!
io insisterei ancora…
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Pat
- Geniale
Niente da fare, itunes non lo vede proprio e comunque rimane bloccato sempre sul logo, si resetta un attimo e ritorna sulla mela. Ho provato anche a togliere la batteria e ricollegarla dopo un po'... niente.
MacAlbe
- Maccanico attivo
Secondo me ha ragione Scialla. DEVE ANDARCI!! Ho avuto anche io lo stesso problema con un iphone 4. Apri itunes poi lo colleghi e poi provi a mandarlo in Dfu o nell'altra modalità. Una volta collegato tieni premuti i tasti Home e il tasto di spegnimento e vedi cosa succede. Tienili premuti per un bel pó anche quando vedi che la mela scompare.
Inviato dal mio Nokia 3210 JB
Non ti preoccupare..... Al massimo muoio!!!
Pat
- Geniale
Sì ho provato, ma non c'è nulla da fare... se la batteria si scarica dice giustamente che la battareia è troppo giù e che devo aspettare, quando poi deve bootare rimane sulla mela... Se provo il dfu dopo 5 sec la mela svanisce, sembra resettarsi e torna tutto come prima. Itunes non lo vede in nessun modo, posso tenere i tasti premuti anche un minuto niente...
Mi sa che è andato e bom
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 13 ospiti
