Problemi di rete
Il mio iPhone, iPod, iPad…
Reid
ciao a tutti...
da due giorni ho dei problemi di rete con il mio iphone...
mi esce il messaggio in allegato
ieri ho chiamato il 119 e oltre che farmi fare delle procedure di rispristino e ripristinare qualche impostazione da loro non hanno fatto.....io a oggi mi trovo lo stesso problema...
questo comporta l'assenza di connessione internet e di conseguenza in pratica di tutto il cell :shock: :shock: :shock:
cosa posso fare?
Il backup è quella cosa che va fatta prima 
Non puoi fare molto....
Puoi provare, se non lo hai già fatto, a ripristinare le impostazioni di rete
Se non va, puoi provare a ripristinare il telefono SENZA importare il backup e configurandolo come nuovo iPhone
PS Hai il JB?
Reid
Scialla ha scritto:Non puoi fare molto....
PS Hai il JB?
No non ho il Jb.
l'ho ripristinato l'altra sera e mi ha dato un problema in fase di caricamento del backup.
Ma dopo che lo configuro come nuovo iphone, non perdo tutto?
Non perdi niente, è solo un po più gaboloso sistemare tutto...
Se hai attivato iCloud per i contatti e le mail sei a posto
Per le applicazioni e la musica basta che le selezioni su itunes e le rimetti sull'iPhone
Se hai problemi NON devi importare il backup altrimenti importi anche i problemi...
Reid
Scialla ha scritto:Non perdi niente, è solo un po più gaboloso sistemare tutto...
Perdonami l'ignoranza, quindi devo selezionare sulla schermta di itunes di impostare l'iphone come se fosse uno nuovo.
Successivamente il mio id apple rimane registrato sul telefono?
se no lo rimetto dal cell?
successivamente le app come le posso mettere da itunes all'iphone senza backup....con il sincronizza?
grazie mille
Per l'account iTunes sul telefoni basta reinserire mail e password sul telefono stesso.
Le applicazioni sono dentro itunes, non nel backup, le puoi vedere anche a iphone scollegato. Per reinstallarle sull'iphone basta selezionarle nel tab della sincronizzazione oppure le trascini sull'icona del telefono con drag&drop
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Però aggiungerei che (sempre se non sbaglio) non importando il backup perde tutte quante le cartelle che aveva creato (se le ha create) e anche la disposizione delle apps...se ne ha molte diventa davvero laborioso...comunque se serve a risolvere quel problema chiaramente ne vale la pena...ma io suggerirei di fare così: prima ripristini (magari in DFU) e importi il backup...se dopo hai ancora il problema ripristini di nuovo senza importare il backup...non è detto che il problema venga trascinato dal backup, probabile si ma non sicuro...
-iTapatalk-
 Stay Hungry, Stay Foolish
Certo, perde le personalizzazioni, e solo quello, ma é la prima cosa da fare quando si hanno problemi che non si risolvono...
Del resto, se come nuovo iPhone non cambia nulla, può sempre ripristinare ancora e importare il vecchio backup
Reid
ciao a tutti....prima di tutto grazie per la disponibilità.
Sto riportando l'iphone allo stato brado....successivamente ho visto che le app si possono installare semplicemente cliccando su installa nella schermata di itunes......
:( speriamo :?
Facce sapé ;)
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Scialla ha scritto:Certo, perde le personalizzazioni, e solo quello, ma é la prima cosa da fare quando si hanno problemi che non si risolvono...
Mmm Scialla non direi "solo" visto che se avesse (come il sottoscritto) 3 pagine di cartelle zeppe di Apps poi riorganizzarle sarebbe piuttosto lungo...
Comunque sia si, se come nuovo non cambia nulla può reimportare il backup, ma se invece come nuovo il problema non si presenta più e magari non si sarebbe presentato neppure riportando il backup?? Sarebbe stato un inutile spreco di tempo no?
Comunque è verissimo che molte volte (non tutte) il backup trascina i problemi ma io ho avuto qualche esperienza in cui ripristinando e importando il backup il problema si è risolto comunque. Ho esperienza appunto perché ho molte cartelle quindi di solito tendo a riportare il backup in caso di problemi, poi chiaramente, se il problema non si risolve ma si risolve senza importare mi rimbocco le maniche e tramite screenshot fatti prima mi risistemo tutto ;)
-iTapatalk-
Si ma lui lo ha già fatto un ripristino normale, non credo dal DFU ma normale si; io, prima dal DFU che cambia poco per un problema del genere, tenterei senza importare il backup
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Ah ok nel primo post avevo capito che gli avessero fatto fare solo un ripristino delle impostazioni di rete...riguardo alla DFU no non credo cambi molto ma io consiglio sempre di fare il ripristino in DFU...non fa mai male insomma... ;)
Comunque speriamo abbia risolto :)
-iTapatalk-
Reid
Ripristano a nuovo e installato le app a una a una...
ore 23.00 finito di fare tutto.
fino a stamattina alle ore 10.00 funzionava tutto...ora inizia a darmi problemi, non so cosa pensare. :shock:
beh, ma potevi aspettare qualche giorno prima di reinstallare tutto a manina per vedere se andava!
puoi fare l'ultimo tentativo, ripristino da DFU e no backup. Installa il minimo indispensabile e aspetta un paio di giorni...
... oltre a ciò non credo tu possa fare altro
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
