mauropasha ha scritto:Scusa se insisto (mi chiamo Evaristo…, questa la capiranno in pochi…) dicevo, ma giusto per vedere se mi sono capito…
Metto uno screen shot di quello che accade a me:
selezionando "musica" in iPod a sinistra e scrivendo nella stringa di destra "il gatto e la vol" nonostante ci siano oltre 7600 brani in iPod, me ne mostra solo 3
A me, scegliendo la libreria di iPod, la voce "cerca in tutta la libreria" è grigia, ovvero non selezionabile; diventa, invece, attiva se scelgo la musica dell'intera libreria.CerteNotti ha scritto:...Se clicco sulla lente vicino al campo di ricerca ovviamente c'è "Cerca in tutta la libreria" ...
InfineCerteNotti ha scritto:...
E poi perchè se ci sono più brani con quel nome te ne deve trovare solo 3?
Se intendi rimpicciolire di peso, io usoCerteNotti ha scritto:...
PS: Non so come fare per rimpicciolire l'immagine, se mi date una dritta provo!:)
Grazie!:)
mauropasha ha scritto:Dico subito che non ne ho la più pallida idea del perché quello che funziona a me non funzioni anche a te
Però mi rimane qualche dubbio sulle impostazioni dei nostri due iTunes.
Tu scriviA me, scegliendo la libreria di iPod, la voce "cerca in tutta la libreria" è grigia, ovvero non selezionabile; diventa, invece, attiva se scelgo la musica dell'intera libreria.CerteNotti ha scritto:...Se clicco sulla lente vicino al campo di ricerca ovviamente c'è "Cerca in tutta la libreria" ...
Poi, per quanto riguarda l'immagine che hai messo, anche a me compare l'elenco con le cover come a te: durante questa operazione, sembra non fare contemporaneamente (almeno in apparenza) la ricerca anche nell'elenco: infatti se vedi il numero totale di brani in basso nella barra di stato, non si modifica.
Perché la selezione venga fatta anche nell'elenco, bisogna dargli il comando "return"
Verosimilmente non servirà a nulla, ma prova un "return"
Questo forse risponde, almeno in parte alla tua domandaInfineCerteNotti ha scritto:...
E poi perchè se ci sono più brani con quel nome te ne deve trovare solo 3?Se intendi rimpicciolire di peso, io usoCerteNotti ha scritto:...
Grazie!:)
https://www.imaccanici.org/article.php/ImageOptim" onclick="window.open(this.href);return false;
Se intendi rimpicciolire per dimensione, io come puoi notare, ho ridotto al minimo la finestra di iTunes e poi ho usato le cominazioni
alt+maius+4 il puntatore diventa una croce la sposti sulla finestra di iTunes (o altro che vuoi fotografare) barra spaziatrice e la finestra diventa azzurrina clic con il mouse ed è fatta la foto della sola finestra, con un elegante bordo ombra.
Questo l'avevo capito dalla tua schermata mostrata in precedenza e da quest'altra, ma evidentemente non mi sono spiegato io a dire che non saprei perché i nostri due iTunes si comportano diversamente.CerteNotti ha scritto:...
Per quanto riguarda la voce "Cerca in tutta la libreria" io l'ho selezionabile anche sulla schermata dell' ipod, idem per "filtra per".
Niente di cui scusarsi, è il tasto "invio"CerteNotti ha scritto:...Scusa l'ignoranza, come si fa a dare il comando "return"?
Ah, ok, ho già provato anche con l'invio ma nulla la ricerca la fa solo per la libreria, di cercare nell ipod non ne vuole proprio saperemauropasha ha scritto:Questo l'avevo capito dalla tua schermata mostrata in precedenza e da quest'altra, ma evidentemente non mi sono spiegato io a dire che non saprei perché i nostri due iTunes si comportano diversamente.CerteNotti ha scritto:...
Per quanto riguarda la voce "Cerca in tutta la libreria" io l'ho selezionabile anche sulla schermata dell' ipod, idem per "filtra per".Niente di cui scusarsi, è il tasto "invio"CerteNotti ha scritto:...Scusa l'ignoranza, come si fa a dare il comando "return"?
Ho trovato il tempo per trovare il filmato, perché non sapendo niente di calcio mi è venuto in mente un'altro Evaristo insistente .... Co-protagonista di questa scenetta, purtroppo non ho trovato quella perfetta per il commento, ma anche questa meritamauropasha ha scritto:Scusa se insisto (mi chiamo Evaristo…, questa la capiranno in pochi…)
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 13 ospiti
