Beato te!Mohicanus ha scritto:...
Il mio "vecchio" 4s lo caricavo ogni 2 giorni (a volte il secondo giorno rischiavo di rimanere a terra verso sera).
ma usi wifi e bluetooth... navighi?Mohicanus ha scritto:Io vivo in UK e ho l'Iphone 5 dal primo giorno di uscita quindi ora e' un po' che lo uso.
Vengo da un 4s.
La differenza e' notevole! Fa esattamente le stesse cose del 4s ovviamente avendo lo stesso ios, ma:
Piu' veloce (e gia' il 4s era molto piu' veloce del 4)
Piu' leggero e sottile, tanto che ora quando mi capita di prendere in mano un 4/4s mi pare un mattone e mi viene voglia di lanciarlo
Batteria che pure e' garantita per la stessa durata io sto notando che mi dura di piu'!!
Ora il 5 lo carico ogni 3 giorni e MAI finora sono rimasto a zero alla sera del terzo giorno. Eppure faccio esattamente le stesse cose che facevo con l'altro (uso non super intensivo ma comunque lo uso un bel po')
Esteticamente piu' accattivante, ma MOLTO piu' delicato ai graffi. Se nn si vuole rischiare di graffiarlo meglio proteggerlo dal primo giorno
Scusa cosa intendi per "gommatura"?renus ha scritto: .... subito messo gommatura PURE e pellicola, sincro, pronti, via! ....
quelle della Pure, gomma sui bordi e plastica sul retro.Kernel Panic ha scritto:Scusa cosa intendi per "gommatura"?renus ha scritto: .... subito messo gommatura PURE e pellicola, sincro, pronti, via! ....
Certo: nel mio caso Twitter me lo ammazza; d'altra parte sono stato 3 giorni all'estero con i dati disattivati e in funzione solo il wifi e mi è durato quasi tutti e tre i giorni con ma sola carica.Mohicanus ha scritto:... in base ovviamente all'utilizzo, quello che volevo segnalare e' che a parita' di utilizzo la batteria e' migliorata
Ok capito...Scialla ha scritto:Mary, i file mp3 li puoi mettere solo tramite iTunes.
Il Bluetooth dell'iPhone può essere usato solo per collegarci auricolari o cuffie, non per trasferire file..
mary ha scritto:ragazzi ma il suono dell'altoparlante del mio iphone 5 si sente una mezza schifezza e' normale?? mi aspettavo un ascolto megliore....
Eeeh?Scialla ha scritto: .... Il Bluetooth dell'iPhone può essere usato solo per collegarci auricolari o cuffie, non per trasferire file..
