Downgrade a iOS 13 e backup
Il mio iPhone, iPod, iPad…
BrocaMac
Oggetto del messaggio: Downgrade a iOS 13 e backup
Messaggio da BrocaMac »
Un’altra domanda per voi: visto che sto avendo problemi con la fotocamera e il flash dopo l’aggiornamento a iOS 14, volevo provare a fare il downgrade. Ora, dicono che i backup del 14 non sono compatibili col 13, quindi se tornassi al 13 perderei tutto perché ho già fatto il backup con iTunes dopo essere passato al 14. La domanda è: non si può scegliere un backup più vecchio, a quando avevo ancora il 13?
Spero non sia una domanda troppo stupida.
Grazie mille,
Andrea
Oggetto del messaggio: Re: Downgrade a iOS 13 e backup
Messaggio da Jethro »
Non puoi più tornare a iOS 13. Indipendentemente dai backup.
Un sito a caso che riporta la chiusura delle firme di iOS 13.7: https://www.ispazio.net/1981676/apple-c ... e-ios-13-7
BrocaMac
Perfetto.
Ma non c’è modo di sistemare la fotocamera e la torcia dell’iPhone 7?! Non sono l’unico ad aver avuto questo problema con l’aggiornamento.
Grazie della risposta.
Andrea
Se il problema è davvero causato dall'aggiornamento a iOS14 vedrai che verrà risolto da Apple con un prossimo aggiornamento.
Nel frattempo, hai già provato a fare un riavvio forzato? https://itbookmac.com/come-riavviare-ip ... ne-7-plus/
BrocaMac
Grazie, ho già provato ma non è cambiato niente.
Scusa l’ignoranza, ma com’è possibile che a più utenti si sia verificato un problema con la fotocamera e la torcia dopo l’aggiornamento e che questo non sia riconducibile all’aggiornamento stesso?
Andrea
Messaggio da Paolofast »
BrocaMac ha scritto:
mer, 23 set 2020 21:11
È probabile che sia causato o dall'aggiornamento stesso (molto probabile) o da una app che solo quelli con il problema hanno e che crea il problema.
Comunque, in questi casi Apple tira fuori un aggiornamento riparatore in poco tempo.
Abbi fede.
Paolofast ha scritto:
mer, 23 set 2020 21:23
Proprio oggi :) ...
mer, 23 set 2020 20:16
Ma non c’è modo di sistemare la fotocamera e la torcia dell’iPhone 7...
È stato rilasciato l'update a iOS 14.01 con alcuni bug-fix, aggiorna e facci sapere.
BrocaMac
Scusate se rispondo solo adesso. Si è risolto tutto con l'aggiornamento, per fortuna!
