Problema Whatsapp e fotocamere iPhone 14Pro
Oggetto del messaggio: Problema Whatsapp e fotocamere iPhone 14Pro
Messaggio da Jethro »
Ciao. C'è un problema con Whatspp che ho notato da qualche mese, da quando ho l'iPhone 14pro.
Quando cercai notizie in rete qualche mese fai, trovai conferma che non era un problema solo mio e speravo in una soluzione con uno dei frequenti aggiornamenti del programma che però non è mai arrivata.
Il problema è questo: Whatsapp non usa mai (nemmeno quando ce ne sarebbe bisogno) la fotocamera dell’iPhone 14Pro per le foto macro (credo sia la Ultra grandangolare). Sembra un problema da poco ma io che spesso devo condividere appunti scritti su piccoli post-it non riesco a scattare le foto direttamente da Whatsapp. O devo fare le foto dall'applicazione Whatsapp ma inquadrando i Post-it da lontano altrimenti la foto ravvicinata viene sfocata oppure devo fare prima la foto dall’app Fotocamera e poi girarla con Whatsapp. Scomodo. :? :(
In pratica con iPhone 14Pro provate a fare una foto da Whatsapp a un oggetto ravvicinato, e vedrete che l’app non riesce a mettere a fuoco.
Ve ne eravate accorti? (Darò per scontato che lo faccia anche a voi 8) )
Per caso avete trovato una soluzione alternativa oltre le due non troppo pratiche già dette (fotografare più da lontano o condividere da Whatsapp una foto scattata dall'applicazione Fotocamera)?
(Chiedo scusa per aver scritto tutte queste volte la parola Uo'zapp :roll: :? )
** EDIT
Ecco qua... Cosa c'è di meglio di una foto d'esempio esplicativa:
RickS
Oggetto del messaggio: Re: Problema Whatsapp e fotocamere iPhone 14Pro
Messaggio da RickS »
Jethro ha scritto:
lun, 21 ago 2023 18:59
Si è un problema noto lo fa anche a me ed a altri.
Da quello che ho capito io dipende dal fatto che WH non riesce a fare il cambio da una lente all'altra.
Se provi con foto di accorgi che all'inizio se sei lontano dall'oggetto e ti avvicini usa uno dei set di lenti e l'immagine non è a fuoco, poi passa all'altra lente quelle per le foto di oggetti vicini e l'immagine va a fuoco.
Io o risolto per le rare volte che mi è servito facendo la foto con l'app foto per poi mandarla da WH.
Cindy
Messaggio da Cindy »
Se ti allontani, metti a fuoco e poi pizzichi verso l'esterno per zoomare e ingrandire?
Cindy ha scritto:
lun, 21 ago 2023 23:34
Geniale!! :shock:
Funziona! :) :D Grazie.
Giusto un anno per sistemare l'applicazione Whatsapp per iOS. :roll: ...
Ora con iPhone 14 Pro l'applicazione passa automaticamente alla fotocamera più adatta ed anche le foto ravvicinate risultano a fuoco.
Ben fatto, Meta!! :D
Torna a “iOS & iPadOS”
