Collegare HardDisk a Ipad
Sof_fiore
Salve a tutti,
Possiedo un Ipad 10.2 (settima generazione) e vorrei collegarlo a un hard disk che ho formattato ExFat. Possiedo anche l’adattatore Usb per l’Ipad con ingresso anche per la carica, e infatti le pennine usb le legge. Ma quando collego l’hard disk all’Ipad, questo non lo riconosce e non mi compare su File. Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo,
Sof
Può essere che il disco necessiti di più energia per l'alimentazione? Anche le chiavette sono in exFAT?
Sof_fiore
Grazie!
Non credo abbia bisogno di più energia, non compaiono messaggi e l’ipad risulta normalmente in carica.
Non so se le chiavette sono in exfat.
kato
Sof_fiore ha scritto:
ven, 06 nov 2020 00:26
Intendi che all'adattatore USB/iPad sono collegati pennetta, iPad e alimentatore?
Sof_fiore
Ho un adattatore, connesso all'Ipad, con ingresso sia Usb a cui collego l'hard disk, che un ingresso lightning aa cui collego il caricabatterie dell'ipad così che abbia abbastanza energia.
kato
L'originale
https://www.apple.com/it/shop/product/M ... ning-usb-3
dovrebbe funzionare sempre quando alimentato ma esistono compatibili che costano meno di un terzo e mi fanno dubitare.
Qui la teoria
https://support.apple.com/it-it/guide/i ... e32/ipados
Rimane il dubbio sul formato, che potresti indagare.
Come avevo scritto ai suoi tempi qui:
viewtopic.php?p=505086#p505086
mentre la porta USB-C fornisce abbastanza corrente per un hard-disk, la porta lighting no.
Quindi anche se l'adattatore è alimentato, non può dare abbastanza corrente al disco.
Ad una pennetta sì, ad un hard-disk meccanico no.
Ad un SSD si va a fortuna.
Per far funzionare un apparecchio "affamato" l'unica è collegare alla porta dell'adattatore un hub USB alimentato, che si occuperà di fornire abbastanza corrente al disco.
ven, 06 nov 2020 00:03
Il giusto Paolofast ha confermato.
Torna a “iOS & iPadOS”
