Le RAM del 27" sono uguali nel 21,5” e sono saldate solo nei modelli 2014-2015.LeConcombreMasqué ha scritto: ↑mer, 25 ott 2023 22:44Le RAM sono diverse e nel 21,5” sono saldate (la dotazione base)
Nel 27 sono sostituibili
Ooooops! scusate, è un po' di tempo che non metto le mani dentro un iMac... hai ragione, sono quelli più vecchi che le hanno saldate.fragrua ha scritto: ↑gio, 26 ott 2023 08:10Le RAM del 27" sono uguali nel 21,5” e sono saldate solo nei modelli 2014-2015.LeConcombreMasqué ha scritto: ↑mer, 25 ott 2023 22:44Le RAM sono diverse e nel 21,5” sono saldate (la dotazione base)
Grazie!LeConcombreMasqué ha scritto: ↑mer, 25 ott 2023 18:09Direi che
iMac 19,2 sia il 21.5" (il tuo)
e
iMac 19.1 sia il 27"
essendo il modello più grande ha più possibilità di personalizzazione
Possiedo un samsung 980 Pro PCle 4.0 NVMe M.2 SSD ora messo in un case esterno, ma svolessi sostituire quello sulla scheda logica, quale adattatore sarebbe compatibile?
per il tuo, aprirlo è piuttosto complesso (direi molto complicato), ma si può fare:Kristiando ha scritto: ↑dom, 29 ott 2023 12:33Possiedo un samsung 980 Pro PCle 4.0 NVMe M.2 SSD ora messo in un case esterno, ma svolessi sostituire quello sulla scheda logica, quale adattatore sarebbe compatibile?
lo sto già usando come disco avviatile esterno ma ora vorrei mettere tutto dentro il Macjoseterra ha scritto: ↑dom, 29 ott 2023 12:50per il tuo, aprirlo è piuttosto complesso (direi molto complicato), ma si può fare:Kristiando ha scritto: ↑dom, 29 ott 2023 12:33Possiedo un samsung 980 Pro PCle 4.0 NVMe M.2 SSD ora messo in un case esterno, ma svolessi sostituire quello sulla scheda logica, quale adattatore sarebbe compatibile?
https://eshop.macsales.com/installvideo ... 9-pciessd/
Dovresti (dico dovresti, perché non conosco bene il tuo modello) avere sia un HD da 2.5'' (non so se già ssd o hdd, ma penso il secondo, col fusion drive), sia un SSD proprietario apple, in fusion drive..se vuoi cambiare quest'ultimo, hai necessità di un ssd aura, pienamente compatibile e costoso, oppure usare un adattattore per PCIe (che trovi anche in amazon et al)
Io userei quel samsung 980, come disco esterno, seppur con il MacOS installato ed avviabile, proprio perché è una bella avventura smontar tutto..
