Captown
- Nuovo Maccanico
Buongiorno a tutti,
ho sostituito l'hd del imac in oggetto con un ssd facendo prima clonazione tenendo ssd esternamente con adattatore usb sata.
Facendolo partire da ssd esterno via usb il mac parte ma una volta messo ssd internamente a metà caricamento il monitor si spegne ma sono sicuro che il caricamento prosegue.
Stessa cosa se collego il vecchio hd via usb con case, il monitor si spegne ma caricamento prosegue perchè continua a sentirsi il rumore dell'hd.
Secondo voi potrebbe essere legato al sensore di temperatura visto che dovrebbe essere integrato nel cavo sata o potrebbe essere il cavo flat video magari rovinato?
Grazie mille per eventuali risposte
Hammarby
- Unix Expert
Captown ha scritto: ↑mer, 18 ott 2023 13:47
Buongiorno a tutti,
L'imac 2011 non ha il sensore della temperatura nel cavo sata.
Prova a collegare un monitor esterno.
Non mi sembra che lo spegnimento del monitor possa essere relazionato alla sostituzione dell'HD, probabilmente hai problemi al survoltore dello schermo oppure per qualche ragione nel riassemblare l'imac hai messo male un cavetto.
...e spesso peggio.
Cervantes
Captown
- Nuovo Maccanico
Ciao e grazie per la risposta...
Proverò con un monitor esterno; quello che noto però è che anche a schermo nero la ventola va a mille inoltre la parte dietro in alto a sinistra diventa molto calda.
Grazie ancora
Se non l'hai chiuso definitivamente potresti rimettere il vecchio disco all'interno per vedere se funziona o no.
Se funziona il problema potrebbe essere il cavo flat.
Hammarby
- Unix Expert
Captown ha scritto: ↑mer, 18 ott 2023 18:20
Grazie ancora
La ventola si risolve con il software
...e spesso peggio.
Cervantes
Captown
- Nuovo Maccanico
J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 18 ott 2023 18:48
Ciao e grazie per la risposta… ma cosa intendi se funziona? Se dovesse essere il cavo flat non dovrebbe funzionare neppure con il vecchio hd. Grazie
Deduzione errata. il cavo sata potrebbe funzionare correttamente con HD meccanico ma non funzionare con SSD, fatto visto e rivisto più volte..
Il futuro (Apple)? Nammerda!
