Il giocattolo che hai indicato supporta solo conversione da mini display port a HDMI o DVI e ci sta perché è solo una conversione di livello.spock ha scritto: ↑lun, 12 dic 2022 16:14Ho un Mac mini 2014 che vorrei collegare al monitor samsung S22E450E (https://displaysolutions.samsung.com/mo ... /S22E450BW) privo di HDMI che finora ho usato con il Mac mini 2006 usando il DVI.
Quale è l'opzione di collegamento migliore? Usare l'uscita thunderbolt o HDMI per collegarla a DVI?
Avevo trovato questo che mi piaceva per la versatilità
https://www.joom.com/it/products/5efb08 ... 0106c0af84
ma forse c'è anche qualcosa di più economico.
L'unico modo per avere audio è un cavo a parte immagino, tra uscita cuffie mini e IN audio su monitor (il DVI non veicola audio). Quindi tanto vale usare uscita mini su altoparlanti esterni.
Scusa, ma qui avevo letto: Sono dotati di tutte le porte essenziali necessarie per svolgere le tue attività, tra cui le porte DVI, D-sub, DP e HDMI. https://displaysolutions.samsung.com/mo ... /S22E450BW
hai ragione anche tu ma a quanto sembra hanno fatto lo stesso identico monitor (S22E450) in varianti diverse tra cui anche la versione con cassa audio già collegata sul retro. Questa la ragione per cui ho postato anche la foto del retro.fragrua ha scritto: ↑mar, 13 dic 2022 08:05
Allora prendi qualcosa del genere: https://amzn.to/3HNZRMT
esatto o questo (HDMI) o quello che gentilmente ha suggerito fragrua (thunderbolt).J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 13 dic 2022 18:09Uno tipo questo?
https://www.amazon.it/KabelDirekt-Adatt ... B0091FC2JM
https://support.apple.com/kb/sp710?locale=it_IT*One HDMI and two Thunderbolt 2 ports. It supports "up to two displays" at 2560x1600, both at millions of colors, via the two Thunderbolt 2 ports. It supports Thunderbolt digital video output and native Mini DisplayPort output as well as DVI, VGA, and Dual-link DVI using Mini DisplayPort to DVI, Mini DisplayPort to VGA, and Mini DisplayPort to Dual-Link DVI adapters. It also supports 1080p at up to 60 Hz via the HDMI port. DVI output additionally is supported using
Supporto video
Supporta fino a due schermi a 2560x1600 pixel, entrambi in milioni di colori
Uscita video digitale Thunderbolt
Uscita Mini DisplayPort nativa
Uscita DVI con adattatore da Mini DisplayPort a DVI (in vendita separatamente)
Uscita VGA con adattatore da Mini DisplayPort a VGA (in vendita separatamente)
Uscita DVI Dual-Link con adattatore da Mini DisplayPort a DVI Dual-Link (in vendita separatamente)
Uscita video HDMI: risoluzioni supportate
1080p fino a 60Hz
3840x2160 a 30Hz
4096x2160 a 24Hz
Uscita DVI con adattatore da HDMI a DVI (in vendita separatamente)
Porte
Due porte Thunderbolt 2 (fino a 20 Gbps)
Quattro porte USB 3 (fino a 5 Gbps)
Porta HDMI
Slot SDXC card
Porta Gigabit Ethernet
Ingresso audio
Jack da 3,5 mm per cuffie
Ricevitore IR
Se il tuo monitor ha la Display Port uno tipo questo https://www.amazon.it/Rankie-Cavo-Mini- ... 00YOQYQWY/Le porte Thunderbolt e Thunderbolt 2 non sono uguali alla porta Mini DisplayPort . La forma è la stessa, ma i simboli sul cavo e sulla porta sono diversi. Tuttavia, questa porta supporta Mini DisplayPort per l'uscita video, quindi è possibile utilizzare un cavo Mini DisplayPort per collegare uno schermo Mini DisplayPort.
Grazie. La domanda sulle uscite TB e HDMI era più di carattere generale cioè come e quando usarle oltre che per monitor.J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 15 dic 2022 00:10Con DP dovresti avere anche l'audio Con DVI no, devi collegare il cavo jack.
Se non ha DP uno come quello che ti ha indicato fragrua.
C'è stato un tempo in cui OSX, se connesso ad un monitor con un cavo HDMI/HDMI o HDMI/DVI, vedeva il monitor come un televisore e di conseguenza usava un set di fonts e di colori sbagliato oltre a limitare la risoluzione.
