Ciao a tutti, ho un MacBook A1502, la macchina si avvia solo se scollego la batteria e uso l'alimentatore. Se collego la batteria non si accende, ho già provato una batteria nuova, e apparentemente sembrava funziona. Ha acceso almeno una volta con la sola batteria. Una volta spento non c'è modo di farlo ripartire se non collegando nuovamente l'alimentatore. Le batterie entrambe, vecchia originale e nuova compatibile, caricano perfettamente e mantengono il mac acceso una volta partito. il problema è proprio solo nell'accensione, con batteria non va...
Idee, soluzione?
