Mac Mini 2018 Quale tastiera prendere e possibili problemi con Filevault
X-Beat
Ciao,
sto acquistando un Mac Mini 2018 i7 6 core ricondizionato e avrei tre domande da fare, visto che arrivo da un MacBook Pro del 2011:
1) Essendo abituato ad avere un SSD che posso rimuovere, cosa che ormai non si può più fare, pensavo di attivare sul Mac Mini il FileVault, così da criptare i miei dati e in caso di riparazione, renderei inaccessibili. Ma con FileVault attivo si può fare il boot da unità esterne per eventuali diagnosi? Oppure possono usare l'account ospite?
2) Sempre su FileVault, ho letto che ci possono essere problemi con le tastiere bluetooth prodotte non da Apple Logitech MX Keys per Mac, però mi preoccupa l'eventuale problema di non poter immettere la password di accesso.
3) Il Mac Mini mi arriva con macOS 12 Monterey, pensavo però di formattarlo e installare Catalina, che a me basta e avanza, così da non dover pagare gli upgrade per i programmi che uso che non sono compatibili con Monterey, posso fare il downgrade tranquillo formattando il disco e partendo da una installazione pulita?
Grazie, X-Beat
Filevault è il male, io non lo userei...
Quanti dati sensibili hai? Quanto sono sensibili?
Filevault è utile per le spie e gli agenti segreti, gli altri possono usare altri sistemi, ad esempio una immagine con password che contiene i tuoi dati sensibili....
Scialla ha scritto:
ven, 06 mag 2022 14:33
Mi trovi d'accordo con te! Raro.
Ogni tanto ragioni! :D
Scialla ha scritto:
ven, 06 mag 2022 22:20
Detto da uno che vola col paracadutino e va in giro sul monociclo senza sella…
paolinoweb
1 - mai provato. però penso di si - crittografa il disco principale e basta.
Se vuoi fare boot da chiavetta per reinstallare sistema operativo non vedo perchè file vault non debba permetterlo, se il Mac non parte più, che fai? lo butti? Comunque seguo il trend...che lo usi a fare, sia chiaro se per te è essenziale usalo. rallenta un po' il mac ma lo saprai.
2 - di tastiere mai letto nulla, non comprare la logitech se lo hai letto ! semplice.
3 - Puoi installare dal sistema operativo con cui è nato il Mac in avanti. Rasi al suolo, recovey o chiavetta creata in precedenza.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
X-Beat
Grazie a tutti per le risposte :)
StarTrek
X-Beat ha scritto:
ven, 06 mag 2022 13:49
Premesso che di tastiere ce ne sono un'infinità, a membrana o meccaniche, scegli quella che ti piace di più e che ti da più soddisfazione, ma se è a filo è molto meglio, infinitamente più stabile e senza lag, tuttavia quasi tutte le tastiere via radio hanno un loro ricevitore che si collega a una porta USB che funziona abbastanza bene, il collegamento con la tastiera avviene nel momento in cui accendi il Mac, prima che viene caricato il sistema operativo, ma in alcuni casi è obbligatorio una tastiera a filo. Comunque ce ne sono moltissime predisposte per funzionare sia via radio che solo col filo, secondo me appunto le migliori.
Pingus
ven, 06 mag 2022 15:19
Per DUE buoni motivi io uso e continuerò ad usare sempre FileVault su tutti i Mac in ufficio e casa! Da anni! :D :D
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] e 2 ospiti
