Upgrade SSD MacBook Air retina (2018)
lux111
Buongiorno,
mi chiedevo se è possibile sostituire l'ssd del mio Mac Book Air retina del 2018 ( intel i5), dato che lo comparai con solo 128 gb di disco.
Secondo voi è possibile?
grazie a chi mi risonderà
Kundalini
A memoria ricordo che purtroppo gli Air Retina avevano tutto saldato, RAM e disco PCIe. Everymac pare confermarlo.
https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html
The storage is built-in to the computer and cannot be upgraded after system purchase.
Se funziona, non aggiustarlo.
Qualche laboratorio riesce a cambiare i chip della memoria, bisogna vedere quanto vuoi rischiare
Alberto.G
lux111 ha scritto:
mar, 04 gen 2022 14:03
Buongiorno,
NO, confermo ciò che ha scritto Kundalini.
Né RAM, né disco PCIe possono essere aggiornati dopo l’acquisto.
A questo punto, lux111, puoi fare come ho fatto io avendo però un iMac.
Se il tuo MacBook Air Retina lo terrai sempre in postazione fissa, puoi collegargli benissimo un disco SSD esterno tipo M.2, NVMe, PCIe, di capacità che vuoi tu, utilizzando una delle due porte Thunderbolt 3 (USB‑C) che hai e con due possibilità di collegamento:
- collegare alla porta un box/case/enclosure certificato Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps)
- oppure collegare alla porta un box/case/enclosure con uscita USB‑C 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps).
Questi dati li ho ricavati da supporto Apple.
Comunque verifica anche tu direttamente sulla macchina se corrisponde il tutto.
Ovviamente le due soluzioni di collegamento con box diversi hanno costi differenti.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
